Witam ponownie.
Na wstępie z góry przepraszam że zakładam nowy temat podobnych jest sporo a nie chcę odkopywać...
Kwestia jak wyżej napisałem...
Do rzeczy
Nadmuchy:
Działa mi tylko nawiew na przednią szybę...(i to bardzo mocno)
Pokrętło tak jakby nie reagowało na zmianę pozycji z tym że słychać podciśnienie.
Wnioskuję z tego iż wężyki podciśnienia są zerwane/wypięte.
Ogrzewanie:
Regulacja ogrzewania jakby nie istniała.
Silnik ma temperaturę ale z nawiewu leci zimne powietrze...
Auto mam od dwóch tygodni, a wczoraj chciałem zobaczyć jak wyglądają filtry kabinowe a tu niespodzianka...
poprzedni właściciel je wyciągnął...
Wydaję mi się że w takim układzie nagrzewnica jest zasyfiona poprzez brak filtra.
Z wcześniejszych postów widzę że mechanicy nie chcą się za bardzo brać za taką naprawę, dlatego też pytam czy lepiej to zrobić samemu(w takim układzie muszę wynająć garaż za ok 250zł) czy może zlecić robotę mechanikowi(jak znacie jakiegoś dobrego w Rzeszowie)???
Z góry dzięki za pomoc i sugestie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49606-ogrzewanienawiewy/
Sintra to dość ciekawe autko, ale z mechanikami są problemy. Jeżeli chodzi o nawiewy to chyba będziesz musiał się sam pobawić, bo szpece tego nie chcą robić. Podciśnienie jest ważne, bo od niego zależy właśnie kierowanie nadmuchu, są jeszcze dwa elektryczne siłowniki do przełączania na zimne i ciepłe powietrze i obiegu zewnętrznego na wewnętrzny. Po zdjęciu osłon schowka i osłony pod kierownicą będziesz miał dostęp do sterowników nadmuchu (od strony pasażera) oraz przewody podciśnienia i silniczka siłownika ciepłe/zimne (od strony kierowcy). Ogólnie zasada działania tego układu jest prosta, a pomocne tematy są na forum, ja też kupiłem bez filtrów kabinowych, ale wszystko jest ok., teraz po założeniu nowego termostatu jest w miarę ciepło (sintry mają mało wydajne ogrzewanie jak na swoje gabaryty).hammer.gif Życzę owocnej pracy, pozdrawiam RGthumbup.gif
https://forum.opel24.com/topic/49606-ogrzewanienawiewy/#findComment-425042
Odkopałem za Ciebie jeden z tematów http://forum.opel24.com/topic/8358-Problem-z-regulacja-predkosci-nawiewem-Sintra/
Większość potrzebnych informacji znajdziesz w tym temacie, jeśli brak to tam dopytaj.
Ten zamykam aby nie tworzyć kolejnego i aby nie robił się bałagan.
Posprawdzaj w pierwszej kolejności wężyki podciśnienia, do tego niepotrzebny garaż a zajmie to kilka/kilkanaście minut.
https://forum.opel24.com/topic/49606-ogrzewanienawiewy/#findComment-425047
