zamarzla mi ropa prosba o rade
zamarzla mi ropa przylapalo pewnie gdzie w przewodach, lapie ale po chwili gasnie (nierowne obroty) i nawet na pedal gazu nie reaguje. Probowalem na drugi dzien ale krecil i nie zaskoczyl nawet na moment. Czy mozna dolac troche benzyny do baku mam ok 1/2 baku chcialbym z litr dolac benzyny podobno mozna tak zrobic ale chcialbym sie upewniec. nie dysponuje garazem ani miejscem gdzie mialbym ogrzac auto. dziekuje za wszystkie wskazowki
Edytowane przez yunkers
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/
w cr nie zaleca sie benzyny,lepiej uszlachetniacz porzadny,ale zamarznietej nie rozpusci raczej.na sloneczko i lub do garazu cieplego jezeli jest mozliwosc
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-425977
jakos to auto ogrzej kup depresator dolej do wachy w odpowiednich proporcjach , odpal i przejedz kawalek zeby wacha z baku doszla do pompy w przyszlosci dodawaj depresatora od wrzesnia i nie bedziesz myslal o galarecie w baku , powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-425988
nie mam CR zwykly 1.7 dti 75KM
mozesz dolać do zwykłego odrobinkę bynzyny... z tym że jak ropa zamarzła gdzieś w przewodzie to garaż, farelka i czekac...
potem odwodnieni filtra, zatankuj auto do pełna i dolej depresatora i na przyszlość nie będzie problemów...
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-425989
  • 3 tygodnie później...
benzyny można lać spokojnie do 10% nawet w CR
do paliwa może dolać środka depresującego,ale czasem też nic to nie da bo rafinerie jak mają zapas paliwa np. do -15 C a jest zapotrzebowanie na takie np.do -22C to sami dolewają takiego specyfiku i po problemie mają,a ropy niestety nie można "uszlachetniać" bez końca
jest taki parametr paliwa jak temperatura mentnienia który jest jak by ustalany na etapie produkcji i jego nie da się w żaden sposób zmienić
jeśli różnica między temperatórą mentnienia ,a temperaturą blokady zimnego filtra wynosi więcej jak 10C to znaczy że już jest ten środek dodany
to tak na następną zimę bo chyba już nie będzie takich mrozów ;)
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-429012
Gość chudy_00
można wsadzić farelkę lub elektryczną kuchenkę pod auto żeby się zmienił klimat pod maską [robiłem takie nr-y w firmowym dieslu - zawsze pomagało].
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-429330
witam
sprawdź wtryski.dolewanie preparatu(ale nie benzyny), przed mrozami-ok. W trakcie mrozów,kiedy już parafina się wytrąci, niewiele to da(chyba że autko postałoby w cieple)
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-429394
to ile miales za oknem ze zamarzlo, mrozy odeszly z tydzien temu, moze to nie jest wina zamarznietego paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/49807-zamarzla-mi-ropa-prosba-o-rade/#findComment-429569
