furczenie w okolicy zegarów astra F
cześć. od pewnego czasu słyszę dziwne furczenie w okolicy zegarów mojej asterce. pojawia się przy prędkości ok. 70 km/h i jego częstotliwość wzrasta wraz z prędkością. myślałem że to ya folia z tyłu zegarów bo była odklejona ale po przyklejeniu jest to samo. troszkę mnie to denerwuje. czy ktoś ma jakieś sugestie? czy to może być zwiazane z linką od prędkościomierza?
https://forum.opel24.com/topic/4986-furczenie-w-okolicy-zegar%C3%B3w-astra-f/
ale prędkościomierz chodzi normalnie......
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 07:46 ]
i dlaczego dzieje się to przy określonych prędkościach?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?
https://forum.opel24.com/topic/4986-furczenie-w-okolicy-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-314027
Też sądzę, że to od linki.
Odepnij ją, na pewno ci wywali błąd 24, ale sprawdzisz, czy to na pewno linka.
https://forum.opel24.com/topic/4986-furczenie-w-okolicy-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-314018
ale odpiąć ją i sprawdzić czy "furczy" bez linki ?
ps. wkurza mnie ten dostęp do tyłu zegarów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
https://forum.opel24.com/topic/4986-furczenie-w-okolicy-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-314017
no tak.
sprawdzę to. narazie dzięki wielkie.
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 09:26 ]
jeszcze małe pytanko, hehe. a gdzie "mniej więcej" jest przykręcona ta linka przy skrzyni ? chyba trzeba będzie wjechać na kanał nie?
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 12:30 ]
odkręciłem linkę od skrzyni biegów - NIE FURCZY. sprawdzę jeszcze może się poluzowała przy zegarach a jak nie to do wymiany.
dzięęęęęęki.
https://forum.opel24.com/topic/4986-furczenie-w-okolicy-zegar%C3%B3w-astra-f/#findComment-314008
