Gość tomek712
Witam.
Mam taki problem a mianowicie podczas jazdy auto słabiej grzeje tzw. z nawiewów dmucha o wiele chłodniejsze powietrze niż podczas postoju normalnie dmucha ciepłym powietrzem. Problem występuje w Opel Astra H 2004 1,7 CDTI. Proszę o pomoc i rady? Może jakieś sugestie?
Edytowane przez tomek712
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/
Gość Rafał_79
Sprawdz sobie temp. silnika jaka jest na postoju a jaka w czasie jazdy. Moze padl termostat i w trakcie jazdy spada temp silnika. Przy takich mrozach w zasadzie chlodnica powinna byc zimna.
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426493
Gość tomek712
Jak sprawdzić tą temperaturę silnika?? Przecież w tych astrach nie ma tego zegara od temperatury silnika
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426709
Gość Rafał_79
Przy sprawnym termostacie po ok. 4-5km powinno zacząć robić się ciepło. Ja osobiście przy takich mrozach uruchamiałem ciepły nawiew na całe auto dopiero przy 40"c silnika. Przy mrozach -15 nie ma raczej szansy żeby temp. wzrosła tak mocno że uruchomi się duży obieg z chłodnicą. U mnie po wymianie termostatu zaczyna puszczać na duży obieg już od 85-86"c.
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426759
Gość tomek712
U mnie też dość szybko robi się ciepło ale na postoju gdy ruszę powietrze dmuchane ochładza się, gdy znów stanę powietrze dmuchane jest o wiele cieplejsze:( Po jakim czasie nagrzewa się silnik u Pana do gdy auto stoi czy jedzie do 40"C? Jaka jest cena termostatu np. wymiany w ASO lub samego termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426799
Gość Rafał_79
Ja kupilem wkład termostatu u producenta 20zł i sam wymieniłem. Po kodzie silnika trzeba sprawdzić czy można sam wkład wymienić. Odpal auto i sprawdz czy od razu nagrzewa sie chlodnica, jesli tak to termostat. W korku przy -15"c bardzo długo trzeba czekać na nagrzanie nawet przy sprawnym termostacie.
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426803
U mnie w 1.9 CDTI niestety sprawdzić można tylko dotykając chłodnicy gdyż fabryka zapomniała wrzucić zegar temperatury :P
Przypadłość miałem identyczną i okazało się że płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest poniżej MIN a jest to efektem zeżartej przez kornika magistrali wodnej i rozszczelnionej chłodnicy co jest ponoć bolączką w CDTI :(
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426822
Gość Rafał_79
Przeczytaj dokładni post nr. #4
Każda AH ma czujnik temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/#findComment-426830
