Gość zawada Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Przeczytaj dokładni post nr. #4 Każda AH ma czujnik temperatury. Zwracam szacuneczek drogi kolego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-426872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Wykonałem Test-Mode i sprawa wygląda tak: Odpaleniu auta przy -14"C po czym auto stało przez 15 minut - temperatura cieczy chłodzącej po tym czasie to 38"C, następnie jechałem autem przez 35 minut podczas której temperatura wahała się między 31"C - 36"C, następnie gdy dojechałem na miejsce zatrzymałem auto i przez 10 minut chodził silnik- temperatura wzrosła do 45"C. Czy to wina termostatu czy problem jest gdzieś indziej? Jeśli termostat to jakie są koszty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-426880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Zacznij od termostatu bo wszystko wskazuje, ze to on daje ciala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-426886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) Zacznij od sprawdzenia czy od razu po uruchomieniu rozgrzewa się chłodnica.Jeśli tak to termostat. W zależności od tego jaki masz silnik można wymienić sam wkład albo cały komplet z obudową. Edytowane 8 Lutego 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-427004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Zacznij od sprawdzenia czy od razu po uruchomieniu rozgrzewa się chłodnica.Jeśli tak to termostat. W zależności od tego jaki masz silnik można wymienić sam wkład albo cały komplet z obudową. Mój silnik to Opel Astra H 1.7 CDTI (2004 r.); 1686.00 ccm - 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: Z 17 DTH , zerkałem na allegro i jeśli się nie mylę można samodzielnie wymienić wkład tak jak u Pana. Jeśli nie jest kłopotem mogę prosić o wysłanie procedury jak samemu wymienić termostat? Mój mail to tomek_712@op.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-427011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) Mój silnik to Opel Astra H 1.7 CDTI (2004 r.); 1686.00 ccm - 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: Z 17 DTH , zerkałem na allegro i jeśli się nie mylę można samodzielnie wymienić wkład tak jak u Pana. Jeśli nie jest kłopotem mogę prosić o wysłanie procedury jak samemu wymienić termostat? Mój mail to tomek_712@op.pl Spoko na forum nie musimy sobie Panować. Bez problemu możesz wymienić sam wkład. Koszt ok 20-35zł. Wymiana łatwa i szybka. Odkręcasz i wyjmujesz akumulator, potem ukazuje Ci się gruba rura wychodząca z bloku silnika do chłodnicy. Między czasie dobrze jest odessać trochę płynu ze zbiorniczka potem odpiąć jeden węzyk i odessać resztę.(Ja zlałem ok 3L i bez problemu już dalo się wymienić termostat bez wycieku plynu) Gruba rura przykręcona jest do bloku silnika 2 albo 3 śrubami, odkręcasz je i odciągasz rurę i masz przed sobą termostat. Roboty na 1 godzinę. Powodzenia http://allegro.pl/termostat-opel-astra-g-astra-h-1-7-cdti-1-3-cdti-i2053659423.html Edytowane 8 Lutego 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-427017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Spoko na forum nie musimy sobie Panować. Bez problemu możesz wymienić sam wkład. Koszt ok 20-35zł. Wymiana łatwa i szybka. Odkręcasz i wyjmujesz akumulator, potem ukazuje Ci się gruba rura wychodząca z bloku silnika do chłodnicy. Między czasie dobrze jest odessać trochę płynu ze zbiorniczka potem odpiąć jeden węzyk i odessać resztę.(Ja zlałem ok 3L i bez problemu już dalo się wymienić termostat bez wycieku plynu) Gruba rura przykręcona jest do bloku silnika 2 albo 3 śrubami, odkręcasz je i odciągasz rurę i masz przed sobą termostat. Roboty na 1 godzinę. Powodzenia http://allegro.pl/termostat-opel-astra-g-astra-h-1-7-cdti-1-3-cdti-i2053659423.html [/quote Dziękuję bardzo za pomocne rady:beer: Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-427024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Dziękuje wszystkim za cenne rady i pomoc w moim przypadku problemem był "padnięty" termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49900-opel-astra-h-s%C5%82ado-grzeje-podczas-jazdy/page/2/#findComment-428618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
