Witam . Moja astra f 2000rok 1,4 110tyś , wydobywa dziwne dzwięki z okolicy koła kierownicy. Przy szybkim ruchu kołem kierownicy - lewo - prawo słychać stuk , trzask , ciężko opisac. Sama kierownica nie ma luzów , pojawiło się to nagle , co to może być i czy jest to NIEBEZPIECZNE :?----------------jest to wersja ze wspomaganiem i airbagiem
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/
Luknij na połączenie kolumny kierownicy z maglownicą, może się coś rozkręciło.
A jak nie to, to raczej końcówki drążków.
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-313932
To jest w środku auta, może się przenosić dźwięk na koło kierownicy.
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-313886
  • 2 miesiące temu...
W swojej astrze G również pojawiły mi się stuki kręcać kierownicą lewo-prawo. Zerknołem na końcówki drążków i są w porządku czy ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-300387
Cześc mam to samo. ja 37 ma racje gdyż te styki przenosza się na kolo kierownicy. Ja mam prawdopodobnie wybitą tuleje przy wachaczu od strony kierowcy, ale stuki te mogą pochodzic tez od samej przekladni kierowniczej - a wtedy gorsza sprawa z tego co słyszłem
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-300245
Sworzeń albo końcówka drążka nic innego raczej. Najlepiej wjechać na kanał i poruszać kołem wtedy można bez problemu stwierdzić czy to końcówka czy sworzeń...
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-300149
Lub łącznik stabilizatora on jest zamontowany pionowo więc wali że hej ;) Ale trzeba chęci aby dojść do sedna .A nie siedzieć przed ??? Bo walić będzie nadal :D???
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-300103
No i wlasnie sprawdzalem w warsztacie co to może być. Zawieszenie wygląda ok tylko może poduszki na amortyzatorach mozna byloby wymienic. Podczas jazdy zawieszeie nie wydaje zadnego dzwieku wiec to napewno nie to ja ten stuk mam gdzies przy samym kole kieronicy,musze rozebrac te plactiki i zdjac kierownice.tylo cóżby tam moglo stukać ?
Moze ktos powie czy po odkreceniu tych dwuch srub co sa zaraz za kolem kierownicy plastiki zejda z obudowy kolumny kierowniczej czy jeszcze na czyms sie to trzyma?
https://forum.opel24.com/topic/4992-stuki-przy-kole-kierownicy/#findComment-298976
