sprawdzenie przeplywomierza
Witam,
ostatnio zaobserwowalem spadek mocy w mojej Astrze 2.0 DTI. Wczesniej czulem przy ok. 2200 obr/min jak wlacza sie turbina i dostawala mocy a teraz nic.
Czytalem w ktoryms watku, ze spadek mocy moze byc zwiazany z uszkodzonym przeplywomierzem.
W zwiazku z tym mam pytanie czy jest mozliwosc sprawdzenia przeplywomierza czy jest ok. czy do wymiany. Bo bez sensu byloby wymieniac jeśli jest dobry.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5004-sprawdzenie-przeplywomierza/
Najtaniej to podmienić przepływkę od innego takiego auta które jeździ poprawnie i sprawdzić czy jest różnica oczywiście pewnie ciężko Ci bedzie znaleźć chetnego jesli nie masz znajomego z takim samym autem lub silnikiem. Sprawdzić można też na podłączając auto do kompa tylko gdzieś w servisie bo tym domowym techem to raczej nie sprawdzisz gdyż jest bardzo okrojony w porownaniu z oryginalnym oplowskim z servisu.
Poza tym spadek dynamiki może być też spowodowany uszkodzonym zaworem podciśnieniowym sterowania turbo. masz takie dwa obok akumulatora z lewej strony jesden jest od EGR a drugi od TURBO.
Tak mi się wydaje, jesli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
https://forum.opel24.com/topic/5004-sprawdzenie-przeplywomierza/#findComment-313823
Co Ty mowisz ze nie sprawdze techem na PC ze przeplywka jest walnieta? Jesli nie wykryje to i oryginalny tech tez nie. Oryginalny tech ma mozliwosc programowania i sprawdzania parametrow bieżących. Nalezy pamietac ze diagnozowanie jest tylko dorazne i nie zawsze wykryje usterke.
https://forum.opel24.com/topic/5004-sprawdzenie-przeplywomierza/#findComment-313671
