Gość właściciel Corsy C Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam Jestem nowy na tym forum i mam takie zapytanie do szanownych kolegów. Mam Corse C z 2003 roku 1.2 16v przebieg 240000 km z instalacją gazową elpi gaz i wraz z pojawieniem się mrozów zauważyłem taki problem, mianowicie po kilku godzinnym postoju na mrozie samochód nie chce zapalić. Silnik w pierwszych próbach zapala i od razu gaśnie potem wogule nie oddaje żadnego sygnału życia. By po kilku próbach zapalić jak gdyby nic. Nie wiem czy szfankuje czujnik temperatury silnika, czy może któryś z przekaźników załączających czy może imobilajzer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 (edytowane) Mam podobnie kolego. Bardzo podobnie. Moja Corsa C z sinikiem 1.2 easytronic z dużymi bardzo dużymi problemami odpala na zimnym. Jak już odpali to jeździ i odpala wzorowo bez żadnych problemów. Po kilkugodzinnym postoju nie odpala rozrusznik kreci jak głupi łapie po paru lub parunastu/parudziesięciu próbach. Po załączeniu stacyjni miga check engine po chwili ustaje i można kręcić, często załapie na sekundę i gaśnie-obłęd! raz kręciłem tak ok. 40 minut żeby odpalił. Mam skrzynie automatyczna(MTA 5 biegów) i często wyskakuje "F" ale po przekręceniu kluczyka wraca wszystko do normy(z skrzynią). Zauważyłem, że akumulator jak jest naładowany check engine znacznie mniej miga-mignie raz lub dwa na ułamek sekundy i świeci światłem ciągłym....może to masa? Sprawdziłem masę na sterowniku silnika ecu-ok. założyłem nową-nic. Sprawdziłem i przeczyściłem szczotką drucianą wszystkie bezpieczniki. Sprawdziłem połączenia w skrzynce bcm-nic. Sprawdziłem czujnik temperatury na zimnym, ciepłym i rozgrzanym silniku, oporność-ok. Sprawdziłem napięcie na pinie 18 w wtyczce B dochodzącej do sterownika silnika bcm 12,7V (przy napięciu akumulatora 13,5V-po ładowaniu). Nie znalazłem przyczyny, może to sterownik?? Lista Błędów: 177 B1485 U2105 P0725 P0505 P1895 P1896 P1120 P1703 P0115 P0110 P1560 Edytowane 14 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 No to teraz poczytaj to http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 To znaleziona lista błędów: 177 - obieg prądowy poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem B1485 wzbudzenie alternatora zacisk 61 otwarty U2105 Can: brak komunikacji z ECM 0725 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego 1895 Sygnał momentu obrotowego silnika - (magistrala can) 1896 Zadany moment obrotowy silnika - (magistrala can) 1120 Uszkodzenie korpusu przepustnicy – nieszczelności 1703 Włącznik świateł stop - (magistrala can) 0115 Czujnik temperatury silnika 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 1560 Nieprawidłowe napięcie instalacji pojazdu Poproszę o wskazówki do działania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Pierwsze co pisałeś to to że miga ci check. To jest objaw jakiejś usterki z immo. Najpierw skasuj błędy i zobacz co wyleci .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Błędy skasowane, taka sama reakcja. w immo nic nie wyskakuje czysto. Próbowałem odpalać z innego kluczyka, taka sama reakcja. może źle opisałem. Miga kontrolka z silnikiem, natomiast kontrolka z samochodem i kluczykiem zachowuje sie poprawnie czyli zapala się za chwilę gaśnie. Edytowane 15 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Błędy skasowałeś i rozumiem że wyskakują te same? Sprawdziłbym jakie masz napiecie w aucie i co się dzieje z przepustnicą. Szukaj lewego powietrza.Albo jakimś sprayem psikać po połączeniach w dolocie albo zatkać wlot powietrza i poczekać czy zgaśnie. Edytowane 15 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Jak odpalę auta i pojadę na kasowanie błędów to do puki jeżdżę jest czystko nie wyskakują. Błędy pojawiają się po tych próbach odpalenia z rana. film z wczoraj z próby odpalania. za każdym razem kluczyk jest przekręcany do końca, tylko czasami kręci rozrusznik. Dwie ostatnie próby silnik zapalił i sam zgasiłem!! Edytowane 15 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Według tego filmiku masz problem z easytronikiem Masz literkę F czyli skrzynia blokuje możliwość odpalenia. Jest na forum trochę tematów z tym związanych.Poczytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Zgoda może być coś na rzeczy z easytronikiem. Poszukam. Niemniej dziwna sprawa bo sterownik skrzyni jest po naprawie. Drugi raz też był sprawdzany w ramach reklamacji nic nie wykazało błędów. Skrzynia teraz chodzi dobrze, Czasem się pokazuje błąd F ale tylko przy tych nieudolnych próbach odpalenia rano. Jak już odpali to śmiga. Tylko dlaczego miga kontrolka silnika w taki dziwny sposób jak by gdzieś masy nie było? to powiedziało dwie różne osoby które diagnozowały komputerem auto dlatego to mnie bardzo zastanawia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50396-silnik-12-nie-chce-zapala%C4%87-po-kilku-godzinnym-postoju-na-mrozie/#findComment-661292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
