Lewy pobór prądu z akumulatora
witam.
tak ja w temacie. astra h 1.9cdti w stanie spoczynku, przy zamknietym centralnym pobór prądu wynosi 850 mA (miliamper).
z tego co wiem jest to 10x więcej niż powinno być. skutki? po 12 godzinach postoju odpalanie jest loterią.
podłączałem amperomierz, wypinane były wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce w komorze silnika i w bagażniku i nadal taki sam pobór.
wypinane kable od alternatora - to samo.
co dalej? bo już nie wiem. słyszałem że jest podobno jakaś syrena która ma wbudowaną baterię i jeśli ona padnie to pobiera prąd z aku.
jeśli to prawda to gdzie jej szukać? może jakieś inne pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/50653-lewy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-z-akumulatora/
skoro wszystkie bezpieczniki wyciagniete i nadal jest pobór to spróbuj jeszcze odpinacz moduły. Bywaly przypadki ze siadal mid gid itp wyswietlacze ale tez mozliwe jst ze nawet sam ECM ma cos w sobie uwalone i wciaga prad. Pamietaj ze dzisiaj jest wszystko w takich elementach robione na mosfetach i nie ma przekazniczków. Uwali sie mosfet i masz pobór na stałe.
https://forum.opel24.com/topic/50653-lewy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-z-akumulatora/#findComment-430949
