Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 A jak ściągnąć bok tapicerki z tylnych drzwi Zafiry, tam gdzie jest dolny głośnik ? Odkręciłem 3 śrubeczki które tam były i dolna część tapicerki nie chciała jednak się ściągnąć, coą ją trzyma i nie wiem co ? Chcę sprawdzić czy głośnik jest w porządku ! Jak chcesz ściągną boczek to oprócz tych śrub o których pisałeś jeszcze musisz wykręcić śruby (przynajmniej u mnie tak było - wersja bez elektryki szyb) : Pod maskownicą małego głośnika, pod maskownicą przycisku podnoszenia szyb, pod zaślepką uchwytu zamykania drzwi następnie wyjąć uchwyt i pod nim jeszcze 2 śruby a później pokonać mnóstwo spinek. Jak chcesz dostać się tylko do głośnika lub wiązki to ściągnij zaślepkę dolnego głośnika odkręć głośnik (3 śruby) powinien się wysunąć i przez dziurę spokojnie dostaniesz się do wtyczki z wiązką od środka drzwi i zaoszczędzisz kupę nerwów przy zrywaniu tapicerki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 a u mnie nie dziala z tylu jedna szyba .... po lewej stronie.. ostanio sama sie odsunela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 a u mnie nie dziala z tylu jedna szyba .... po lewej stronie.. ostanio sama sie odsunelaTo chyba to samo co u wszystkich , popękane przewody w gumowej osłonie. Też to miałem , nie zamykała się szyba z prawej strony. Rozebrałem , polutowałem i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 az musze zobaczyc w weekend..... aha i z prawej strony w tylnych drzwiach nie zamyka sie zamek z kluczyka .. tzreba recznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Panowie jeszcze raz dokładnie sprawdzić wiązki przewodów, dolutować zaizolować i ma działać tylko róbcie to na rozłączonej klemie bo można spalić bezpieczniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 A jak ściągnąć bok tapicerki z tylnych drzwi Zafiry, tam gdzie jest dolny głośnik ? Odkręciłem 3 śrubeczki które tam były i dolna część tapicerki nie chciała jednak się ściągnąć, coą ją trzyma i nie wiem co ? Chcę sprawdzić czy głośnik jest w porządku ! Jak chcesz ściągną boczek to oprócz tych śrub o których pisałeś jeszcze musisz wykręcić śruby (przynajmniej u mnie tak było - wersja bez elektryki szyb) : Pod maskownicą małego głośnika, pod maskownicą przycisku podnoszenia szyb, pod zaślepką uchwytu zamykania drzwi następnie wyjąć uchwyt i pod nim jeszcze 2 śruby a później pokonać mnóstwo spinek. Jak chcesz dostać się tylko do głośnika lub wiązki to ściągnij zaślepkę dolnego głośnika odkręć głośnik (3 śruby) powinien się wysunąć i przez dziurę spokojnie dostaniesz się do wtyczki z wiązką od środka drzwi i zaoszczędzisz kupę nerwów przy zrywaniu tapicerki Dzięki - jutro będę się bawił z tym !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 jeśli masz sam naprawiam - dokładnie jest tam napisane W każdym razie jak odkręcisz te śrubki to trzeba szarpnąc - tam są takie spinki plastikowe wchodzące w karoserię drzwi działające na wcisk. Tak własnie zrobiłem, zeby się dobrac do głośniczka - ale nie udało mi się zdjąc całego boczku, bo coś go trzyma tuż przy szybie i bałem się urwac czegoś. W każdym razie można wtedy odgiąc boczek o dobrac się do głosniczka. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-266348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vincencique Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Mam pytanie, po zimie przestaly równocześnie działać głośniki i szyby w tylnych drzwiach. Rozebrałem, polutowałem, wydaje mi się że ok. Głośniczki - działają, szyby... NIE Sprawdzałem bezpieczniki - są dobre... Jakiś pomysł ? Gdzie szukać przyczyny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-258058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 u mnie nie chodza szyby.. glosniki na szczecie tak... bo bym sie zalamal.. w zafirach takie rzeczy to normalne zachowanie.. problemy ukladu elektronicznego :( tez juz jakis czas grzebe przy tym i nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-258053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Mam pytanie, po zimie przestaly równocześnie działać głośniki i szyby w tylnych drzwiach. Rozebrałem, polutowałem, wydaje mi się że ok. Głośniczki - działają, szyby... NIE Sprawdzałem bezpieczniki - są dobre... Jakiś pomysł ? Gdzie szukać przyczyny ? Sprawdzałeś dokładnie połączenie w drzwiach? Wkładałes i wyciągałeś tą wtyczkę? może po prostu coś nie styka... miałem raz tak, że wtyczka po prostu się obluzowała i rozłączyła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/2/#findComment-258051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
