Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Tu masz również info na temat ja mam już to z głowy od prawie miesiąca - krótko kable pomiędzy słupkiem a drzwiami do sprawdzenia pozdrawiam Holek_22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/3/#findComment-257852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Korzystając wczoraj z wolnego czasu posprawdzałem połączenia kabli między przednimi drzwiami a słupkiem ( bo nie działa mi lewy tylny głosnik ). Wyciągłem wiązkę kabli i znalazłem że biały kabel jest przerwany ! Spiąłem go i co się okazało - głośnik jak nie działa tak nie działa. A do tego przy otwartych przednich drzwiach i bez kluczyka w stacyjce ( !! ) jest piszczenie ( jak po zgaszeniu silnika, otwarciu drzwi i nie wyciągnięciu kluczyka ! ) A po wyciągnięciu kluczyka radio się nie wyłącza - muszę przyciskiem wyłączyć ! Tak samo z włączaniem ! Rozłączyłem z powrotem ten biały kabel i wszystko wróciło do normy ! Ps. lewa szyba działa bez problemu, opuszcza sięi zamyka po naciśnieciu guzika ( choc dioda na przycisku w tylnich lewych drzwaic świeci się cały czas ( nawet jak auto jest zgaszone i i bez kluczyka w stacyjce dział opuszczanie tej szyby )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/3/#findComment-257211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 miałem to samo już 2 razy. zawsze dochodzi do przłamania sie kabli przy otwieraniu drzwi. zabezpiecz to lepiej. [ Dodano: Pon Lip 14, 2008 23:12 ] mogly ci nie chodzić poniewarz mógł sie spalić bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/3/#findComment-255539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 miałem to samo już 2 razy. zawsze dochodzi do przłamania sie kabli przy otwieraniu drzwi. zabezpiecz to lepiej. [ Dodano: Pon Lip 14, 2008 23:12 ] mogly ci nie chodzić poniewarz mógł sie spalić bezpiecznik A wiesz może który to ewentualnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/3/#findComment-255530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Panowie chciałem zapytać o taka sprawę związaną z brakiem działania głośnika wysokich tonów w przednich drzwiach auta.Nie wiem dokładnie jakie głośniki są w drzwiach przednich,w każdym razie mam tak ,że nie słyszę cykania wysokich tonów w prawych i lewych drzwiach przednich ale słyszę wyraźnie w drzwiach tylnych. Nie wiem teraz czy mam coś z kablami czy też z głośnikiem a może nie ma w drzwiach przednich głośnika wysoko tonowego? Napiszcie mi jak jest u Was - czy słychać z przodu wyraźne cykanie? Będę wdzięczny jak ktoś poda jakiego koloru kabelki (te w gumie) nalezą do audio. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5067-szyby-i-g%C5%82osniki-ty%C5%82-zafira/page/3/#findComment-244963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
