CD 30 MP3 problem
Gość popencjusz
Witam.
Mam problem z radiem CD 30 MP3. Dziś podczas przeglądania poszczególnych opcji w OP-COM-ie, wszedłem w moduł EHU i w opcję programowanie indeksów. Nie było żadnych do wyboru. Zamiast powrót kliknąłem programuj no i się zaczęło. Radio przestało czysto grać. Dźwięk jest taki jak by radio dostawało na wejście za duży sygnał (zatyka się). Podświetlenie klawiszy w radiu jest o połowę słabsze niż pozostałych w aucie. Jak ściemniam pokrętłem oświetlenie w kabinie, to w pewnym momencie klawisze radia robią się jasne ( prawie 100%). Dodatkowo po włączeniu radia, podświetlanie klawiszy zapala się po około 10 sekundach. Nie mogę zmienić z FM na AM bo pojawiają się ciągi liczb. Nie wyłącza się po wyjęciu kluczyków z stacyjki. Czy ktoś z Was, się z czymś takim spotkał?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/
Gość wesolyczlowieczek
A jakiej produkcji radio, Delphi czy Blaupunkt??
można to rozpoznać np. przez to że Delphi na wejście na płytę na dole, a Blaupunkt u góry.
Jesli to Delphi to prawdopodobnie skasowałeś pamięć (pojawia się rownież "Radio Safe" oraz "Program Headunit"?)
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-431926
  • 3 tygodnie później...
Gość popencjusz
Wejście na płytkę jest na górze więc to jest Blaupunkt.
Nie wyświetla się żaden komunikat.
Radio gra czysto jak słucham stacji radiowych.
Problem z dźwiękiem zaczyna się podczas słuchania CD/MP3
Zauważyłem dodatkowo, że podczas zmiany ustawień audio gdy jest możliwość regulacji głośności radia po uruchomieniu, głośności AUX to radio na min gra bardzo głośno. Wcześniej na min było cicho (jak sama nazwa wskazuje). Jak wyjdę z ustawień wraca do początkowej głośności.
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-434588
  • 5 miesięcy temu...
Gość popencjusz
Witam.
Problem radia rozwiązany. Nie pomogła wizyta w serwisie. Jak już wcześniej pisałem, brakowało indeksów w opcomie do zaprogramowania radia (pusta lista). Sprawdziłem dziś nowy patent. Podłączyłem mojego opcoma do drugiego auta (signum z innym radiem - cd na dole) Wszedłem w menu radia w opcomie i wyświetliła się lista kodów. Troszę ryzykownie wyłączyłem auto, odłaczyłem kabel nie zamykając zakładki. Po podłączeniu do astry wybrałem indeks z listy i radio ożyło! Wnioski są dwa: pierwszy to niedoskonałość opcoma, drugi to nie grzebanie w zakładkach o których nie mamy pojęcia.
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-456223
zawsze mogłes pobawić się CIMem... i wołać o pomoc lawetę :)
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-456488
  • 2 miesiące temu...
Gość popencjusz
Definitywnie rozwiązałem problem mojego radia. Oczywiście problem tkwił w indeksach tzn w ich braku. Idąc tokiem myślenia o możliwości dopisania indeksu poszedłem dalej. Zalogowałem się do kilku opli by dowiedzieć się gdzie w op-comie zapisane są pliki z indeksami.Okazało się, że dla mojego radia (GRUNDIG CD 30 MP3) o onzaczeniu 0x20A nie ma wogóle nic:( Najzwyczajniej utworzyłem folder z oznaczeniem mojego radia i przekopiowałem wszystkie możliwe indeksy. Po zalogowaniu się do auta, pojawiła się obszerna lista indeksów, gdzie po opisach znalazłem potrzebne indeksy. Radio śmiga jak ta lala oraz właściwie interpretuje wszystkie komunikaty z auta. Jeśli ktoś boryka się z podobnym problemem, to proszę o info.
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-465194
  • 3 miesiące temu...
Gość santi_wrc
Witam
Mam prośbę o pomoc z radiem CD30MP3 ale chyba Blaupunkt. Radio gra w Merivie z 2007 roku ja jestem właścicielem od 2,5 roku tego samochodu od jakiegoś roku co jakiś czas przy włączaniu stacyjki (automatem włącza się i radio) dzwięk radia jest przytłumiony jakby pochodził z uszkodzonych głośników po następnym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Specjalnie się nad tym nie zastanawiałem bo częstotliwość występowania problemu była bardzo mała. Teraz jest troszkę częściej. Wyżej kolega popencjusz pisał o tym problemie i jeśli można prosił bym o pomoc w rązwiązaniu tego problemu. Do tej przypadłości doszło jeszcze cięcie się muzyki podczas słuchania MP3 (przy zwyłej CD tego nie ma). Problem wygląda nestępująco po uruchomieniu radia kilka (około 4-5) utworów odbiera normalnie później zaczyna ciąć więc wyciągam płytę wkładam radio zczytuje i jest to samo kilka ok i zaczyna ciąć . Próbowałem z różnymi płytami nagranymi na różnych nagrywarkach oraz z i bez folderów problem jest taki sam. Jeżeli zaraz po włożeniu płyty przeskocze kilka utworów to radio odtwarza nie od początku ale kilka dobrze i zaczyna ciąć.
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-481045
Gość popencjusz
co do wystąpienia przytłumionego dźwięku to ja miałem u siebie porblem z softem i cały czas było tak. U ciebie problem pojawia się rano. Dobra rada: jak się tak stanie to zacznij od sprawdzenia balansem czy z wszystkich głośników jest tak samo, czy jak dasz głosniej to czy ten problem się nasila, zatrzymaj auto i otwieraj po kolei wszystkie drzwi i sprawdzaj czy coś się nie zmienia. Ja bym u Ciebie stawiał na kablotekę i nie łącząc wtyczki lub zwarcie na wiązkach przy drzwiach.
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-481048
Gość santi_wrc
Wielkie dzięki panowie za szybką odpowiedź jak tylko problem z dzwiękiem wystąpi to sprawdzę dzwięki w głośnikach jak proponowałeś dodam że to może mieć sęs bo gdy kupowałem to auto to było ono uszkodzone miało wgniecone tylne drzwi po stronie prawej drzwi oczyswiście zostały zmienione ale uszkodzona trochę też była kostka (na dole drzwi) niestety nie mogłem wtedy dostać nowej więc spiołem starą troszkę ją cucąc (sprawdzałem czy nic nie będzie zwierać itp i wyglądało dość dobrze że nawet o niej zapomniłem a teraz trzeba będzie to dokładnie posprawdzać.
A co do tego lasera to zapytam jeszcze jak Wam czyta radio płytę powiedzmy zaraz po odpaleniu mniej więcej ile czasu ja w poprzednim aucie miałem radio z mp3 sony i po włożeniu płyty czy po odpaleniu dosłownie 1s lub góra 2 i radio grało a w przypadku CD30MP3 trwa to zwykle około 4-5 s. do tego gdy tylko płyta jest co kolwiek zakurzona zero odczytu. Oriętujecie się jaki koszt jest takiej wymiany i gdzie można nabyć części
https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/#findComment-481057
