Gość popencjusz Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 min jack składa się z wtyczki i gniazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-485223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tombalt Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 min jack składa się z wtyczki i gniazda :-) no fakt, aż mi wstyd.. mam wtyk męski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-485229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam ja dołożyłem tylko gniazdo mini jack i kawałek przewodu do podłączenia z oryginalną wiązką. Aux pojawia się od razu po zmianie indeksu i nie ma znaczenia czy jest włożona wtyczka mini jack czy też nie, wystarczy przełączać przycisk fm/am - u mnie pojawia sie fm, drugi zakres fm, następnie am a dopiero potem aux. Przełącza się też na kierownicy tym przyciskiem, którym wybiera się pomiędzy radiem a cd z tą różnicą, że zaraz po radiu pojawia się aux, a dopiero potem uruchamia się cd. Dopiero w tą sobotę miałem okazję być po ciemku w aucie i stwierdziłem, że regulacja podświetlenia działa dobrze (rozjaśnianie i przyciemnianie). Jest jednak minimalnie słabsze oświetlenie radia, jest to prawie nie widoczne. Zauważa się to praktycznie dopiero przy mocnym przyciemnieniu wtedy przyciski w radiu prawie wcale nie są podświetlane. Robiłem próby z innymi indexami ale nic to nie zmieniało. Index 5101, który ja użyłem jest w pliku DID_0x0508 i waży 580 bajtów, te mniejsze nie działają. Po podświetleniu tego indexu w EHU pokazuje, że jest do CD40. Znalazłem tylko jeden do CD30 bodajże 1201 ale jakość dźwięku była beznadziejna, radio szumiało. Aux można było uruchomić tylko w 5101 i 1201 A jesteś 100% pewien że w radiu jest wyjście aux? Podobno dopiero od 2008r zaczeli montować we wszystkich cd30 mp3. W niektórych trzeba było dolutować elementy. Gdzieś czytałem o tym na necie zanim zabrałem się za montaż gniazda u siebie. Ważna naklejka na radiu. Jeszcze jedno cd30 ma w innym miejscu wyjścia niż cd70, musisz się upewnić czy podłączasz tam gdzie trzeba, ja sam przeglądając fotki na internecie o mało nie zrobiłem się w balona. CD30 o ile dobrze liczę to piny 33, 32, 39 przewody czarny, fioletowo różowy i fioletowo biały (oryginalna wiązka -fota link niżej) http://img204.imageshack.us/img204/3739/uwaradio.jpg http://obrazki.elektroda.net/38_1265987938.jpg CD70 po przeciwnej stronie kostki lustrzane odbicie piny 18,24,25 http://img689.imageshack.us/img689/9653/dsc0149bw.jpg tu liczyłem piny http://img839.imageshack.us/img839/1822/isox100641.jpg Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-485240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tombalt Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 No i tu jest pies pogrzebany... Moje radio jest z 2006 roku, na etykiecie na radiu nie jest napisane , że mam aux, tzn. brak jest tego opisu... co ciekawe piny w radiu miałem, musiałem dorobić jedynie piny w kostce. dziękuje chłopaki za pomoc. Jestem znowu w punkcie wyjścia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-485243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sinres Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Nie dam Tobie go bo fizycznie może być problem. Ty go masz na swoim kompie. U mnie jest taka ścieżka dostępu: program files/op-com/langData/PL/ProgramingData/MSCAN_0x00000241. Pojawiają mi się foldery radia z zawartością plików z końcówką AUDIO (indeks audio) i CODE (czyli wsadem do radia). Utwórz sobie w wyżej wymienionym MSCAN folder o nazwie 0x020F (Ty akurat musisz to zrobić w folderze z Twoim oznaczeniem radia, ja miałem 0x020F jeśli nie ma Twojego typu musisz sobie taki utworzyć w MSCAN_0x00000241) i tak przekopiuj pliki audio i code z innych folderów. I gotowe! Podłącz się pod auto i ponownie testuj wybierając odpowiedni indeks. Mam parę pytań do Ciebie Mam radio cd 30 blaupunkta i chce zmienić te indeksy bo radio gra słabo, jeżeli zrobię sobie nowy folder w program files/op-com/langData/PL/ProgramingData/MSCAN_0x00000241 o nazwię 0x020F i wrzucę tam indeksy z innego folderu to nie pokręcą się ustawienia BC ? Tych folderów tam mam trochę i jest ich 13 aż i nie mam pojęcia z którego folderu przekopiować pliki ... a nazwy tych folderu to na przykładzie pierwszego folderu nazywają się DID_0x0205.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-659979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Tak też zrób. Jest tylko jeden problem. Ja podczas zmiany indeksów ostatnio wybrałem indeksy chyba z CD30mp3 dla corsy i radio padło więc robisz to na własne ryzyko. Pamiętam, że indeksy z vectry C/signum i astry H nawet DVD) nie robiły problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-659986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sinres Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 A które indeksy najlepiej wybrać? I które to są od signuma? Mam takie foldery": DID_0x0205 DID_0x0207 DID_0x0401 DID_0x0405 DID_0x0501 DID_0x0502 DID_0x0503 DID_0x0504 DID_0x0505 DID_0x0506 DID_0x0507 DID_0x0508 DID_0x0901   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-660174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Nie pamiętam. Wklej sobie pliki wsadowe audio do swojego folderu i wtedy przy zaznaczeniu indeksu pojawi Ci się w prawym oknie podpowiedź od czego ten indeks.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-660192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shop Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Czy ktoś z Was mógłby mi tu wrzucić wsad z epromu z CD30 mp3 wylogowanego? Radio to delphi grundig cd30 mp3 z aux   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-676606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Devil Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 Mam ciągle problem z błędem B1001 - Zaprogr. elektronicznej jednostki sterującej (ECU) wszystko niby ok radio gra ładnie czyta wszystko ale ciągle wyświetla Program Radio i po sprawdzeniu wychodzi tak: OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007 (7)|Astra-H|Informacje-rozrywka|EHU (Moduł multimedialny) Odczyt informacji... Identyfikator: 0x020F Numer sprzętu:13288864 Nazwa systemu: CD 30 MP3 Numer części:13289933 Numer wersji oprogramowania: 74408/----- Opis systemu: DELPH0400 Kod alfa: HU Data produkcji: 20080929 Software Freeze Date: 06.02.2008/ Code Index and version: 051 01 Audio Index and version: 021 04 Temperature Index and version: ˙˙˙ ˙˙ nie wiem jak zaprogramować ten index temperaturowy i gdzie w op- com on się programuje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50851-cd-30-mp3-problem/page/5/#findComment-698995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
