Gość smk0128 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Witam wszystkich posiadam sintre z 98 rok w diselku pali mi sie check poduszki i abs jest tak odkad kupiłęm podpiełem pod kompa i w kilku programach pokazuje brak błędów dodatkowo zauwarzyłem ze w programie pcm scan we wskaznikach air pressure mam cały czas 100% a w air flow cały czas zero pokazuje obroty predkosć temperature powietrza i wody wporzadku gdy wchodze w oxygen sensorlocations wszystko jest nieobsługiwane fuel system 1 i 2 jest nieznany uoagólniajac pokazuje tylko teperatury i obroty reszta jest nieosługiwana chyba tak niepowinno byc niewiecz czy ktos cos poomijał czy da rade to wszystko odkrecic jestem z okolic szczecina z góry dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 podepnij sie pod porzadny program opcom albo opel na tech2 takiw wynalazki jak napisales czesto gesto sa do bani   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smk0128 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 podepnij sie pod porzadny program opcom albo opel na tech2 takiw wynalazki jak napisales czesto gesto sa do bani podpinałęm sie przez kabel elm327 opcom i na opel techu ale po róznych kąbinacjach niemógł nawiązac połączenia lub był brak echa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 elm to najgosze co może być, z op-com nie ma wiele wspólnego, podłącz pod op-com albo pod tech2 (nie ten z allegro)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Tak jak koledzy napisali, Sintra nie łączy się z wszystkimi komputerkami, sam testowałem chyba z pięć u różnych mechaników, a tylko jeden nawiązał łączność. O kontrolce ABS jest sporo na forum wystarczy poczytać i na początek sprawdzić przewody przy kołach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smk0128 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Tak jak koledzy napisali, Sintra nie łączy się z wszystkimi komputerkami, sam testowałem chyba z pięć u różnych mechaników, a tylko jeden nawiązał łączność. O kontrolce ABS jest sporo na forum wystarczy poczytać i na początek sprawdzić przewody przy kołach. to moze kupic ten kabel co sie wtyki w piny wtyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 A jak nie zadziała ? Nie wpisałeś w profilu skąd jesteś więc sprawdź np tu http://forum.opel24.com/forum/136-Warsztaty-Samochodowe/ czy nie ma namiaru na warsztat z opcomem lub techem-2 w Twojej okolicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smk0128 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 chciałbym sie jeszcze spytac bo instalacja w tym aucie wyglada tragicznie czy moze byc cos pominiete pomieszane lub walniete ze sie niemoge połączyc? a moze ma ktos schemat elektryczny do tego wynalazku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Raczej nie, od czasu do czasu ktoś podobnie jak Ty narzeka że ze podpinał pod jakiegoś fejsa czy techa z Al..o i nie czyta błędów. (znajomy ma takiego psedo techa i w Astrze czyta, a mojej Sintry nie zauważa ) Co do schematów to podaj adres np na PW do gościa z tego tematu http://forum.opel24.com/topic/34635-Potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16V/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smk0128 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 (edytowane) mam połączyłem sie programem vauxcheck miał jaies błedy skasowałęm pokazł sie błąd p1110 dokładnie taki <p1110 stored intake manifold air control solenoid 1 circuit malfunction> to sa te trzy zawory obok silnika?? co smieszne połączyłem sie tylko raz i wiecej niechce ale dobre i tyle juz cos wiem jak chciałęm sie połączyc z abs i poduszkami napisał ze niema sterownika w samochodzie Edytowane 11 Marca 2012 przez smk0128 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/#findComment-432198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
