jak chciałęm sie połączyc z abs i poduszkami napisał ze niema sterownika w samochodzie
http://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-ABS-em/page__view__findpost__p__23502 na potwierdzenie tego co pisałem wcześniej.
Co tego błędu to koledzy pewnie coś podpowiedzą i poszukaj też w wyszukiwarce.
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-432202
Witam.
Błąd który opisałeś odnosi się do wadliwej pracy wlotu powietrza do silnika i nijak ma się do ABS w hamulcach.
Zły odczyt programem.
A tak na marginesie to instalacja w tym aucie jest 100 razy lepsza niż w nowych oplach na Chińskich wiązkach.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-432438
oki wymieniłęm ten zaworek check zgasł ja szczesliwy postanowiłem se pojezdzic przejchałem około 15 km temp skoczyła do pierwszej grubej kreski zapala sie chcek obroty max 3500 zero błedów ktos ma propozycje ja oszaleje zty tłuczkiem ZŁAPAŁEM BŁĄD NA BARDZO GORĄCYM SILNIKU BŁĄD TO P0400
dzieki za moc podpowiedzi
Edytowane przez smk0128
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-432837
Witam.
Opis tej usterki :
P0400 - Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego
l Zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 97(X80.1)
Następstwo:
l Maksymalna moc została zredukowana.
l Zawór układu recyrkulacji spalin zostanie wyłączony
Dotyczy zacisków: 97
Patrz krok testowy :C-020
P0400 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
l Rzeczywista ilość recyrkulacji spalin jest zbyt wysoka
l Temperatura czynnika chłodzącego w zakresie od 40 °C do 100 °C
l Temperatura powietrza wlotowego w przedziale między -5 °C i 45 °C
l Ciśnienie atmosferyczne w przedziale między 900 hPa ( 0,9 bar) i 1100 hPa ( 1,1 bar)
l Powyższe warunki muszą być spełnione na przynajmniej 5 s
Następstwo:
Dotyczy zacisków:
Patrz krok testowy :C-034
P0400 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
l Rzeczywista ilość recyrkulacji spalin jest zbyt niska
l Powyższe warunki muszą być spełnione na przynajmniej 10 s
Następstwo:
Dotyczy zacisków:
P0400 - za mocne wejście obwodu recyrkulacji gazu wydechowego
l Zwarcie w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 97(X80.1)
Następstwo:
l Zawór ukladu recyrkulacji spalin zostanie wyłączony
To na tyle w tym temacie .
Pozdr baki:)
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-433348
dzieki sliczne baki jeszcze tylko napisz co to jest modół sterujacy gdzie on jest i gdzie w nim znajduje sie zacisk 97 i co to jest x80.1 a takze gdzie podaza kabel z zacisku 97 to sobie powinienem poradzic
Edytowane przez Kacper
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-433463
Witam.
x80.1 to na schemacie oznaczenie silnika i modułu sterujacego (diesel)
Zacisk 97 to nr bolca wtyczki wkładanej do modułu.
A moduł znajdu.......je się ?
W komorze filtra powietrza!!!!
Osobiście myślę,że twoim problemem jest przepływomierz , ale niewykluczam też uszkodzenia zaworu sterującego podciśnieniem wlotu powietrza.
Sprawdź też czy przy pompie Vacu masz dobrze umocowany wężyk ,bo jak podciśnienie bedzie skakać to też mogą dziać się cuda.
Pozdr :-)
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-433550
Tez mam wrazenie ze to przepływomierz zamieniam zawory zongluje nimi i bez zmian nadal ten sam błąd sprawdzałem egr zasysam ustami otwiera sie i trzyma niezacina sie pracuje płynnie wystarczy ze włącze ogrzeanie silnik sie wolniej nagrzewa i juz moge jechac bez checka duzooo dalej w sobote bede miał przepływomierz na podmian sie okaze czy mój wynalazek z 1998 roku był warty 2000 zł swoja droga zostało mi tylko to i poduszki lakier nowy juz ma
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51014-problem-z-sintra-22-dti/page/2/#findComment-433677
