Silnik 1.4 16V - nie rozumiem
A jak ci wymiguje 14?
no kurde normalnie jeden mig, potem przerwa i cztery mignięcia, potem przerwa.
Według mnie, to ci miga 1*4*10*5 , prawda?
Wtedy masz kod 1405, czyli uszkodzenie zaworu EGR. No teraz mnie normalnie zagiąłeś.
Widzisz, w opisie diagnostyki kompa pisze, że najpierw powinien się pojawić kod 12 bodaj 3 razy,a dopiero potem powinien wymigiwać właściwe błedy. U mnie tak nie jest. Od razu wymiguje te 14 potem 105.
A w kwestii EGR... no trochę se poczytałem, czym się je toto. No i powiedz mi, czy może on spowodować wyłączenie silnika? Nie może. W sieci piszą, że można go zatkać i nic się złego nie stanie. Jak źle działa, zakładam, że usterka polegałaby na stałym otwarciu tego zaworu, powinien albo szarpać, albo nierówno pracować, albo i jedno i drugie. A u mnie nic z tych rzeczy nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/5105-silnik-14-16v-nie-rozumiem/page/2/#findComment-312505
Te nowsze kompy już pokazują błędy 4-cyfrowe.
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Na dole tej strony są do pobrania.
I wtedy nie miga na początku 12.
Ja sam zaślepiałem EGR, pomagało, ale na wieszające się obroty, przez niego raczej silnik nie gaśnie.....
Możesz spróbować czyszczenia, , jak nic nie da, to zaślep, ale jak jest popsuty elektrycznie, a nie mechanicznie, to niestety będzie wywalać błąd.
https://forum.opel24.com/topic/5105-silnik-14-16v-nie-rozumiem/page/2/#findComment-312490
wielkie dzięki ja37
przynajmniej wiem, że nie stanę w trasie gdzieś. W sobotę przejechałem prawie 300 km i normalnie idzie jak złoto, nic nie mruga, błyska itd. Z drugiej strony zima idzie. więc jak ma coś wyleźć, to wylezie. Jeszcze raz dzięki :?:
https://forum.opel24.com/topic/5105-silnik-14-16v-nie-rozumiem/page/2/#findComment-312186
