Astra G 2.0 DTI - Brak mocy, nierowna praca
Gość jeremiasz18
Witam,
mam problem z moja astra 2.0 DTI 101 KM 2002
1. Podczas jazdy zapaliła się zolta kontrolka symbol chłodnicy z wentylatorem
( słyszalny dziek jakby coś sie rozprężyło, wyrzuciło olej przez korek ok 2l. - korek prawdopodobnie byl nie dokręcony )
temperatura silnika byla w normie=)
2. Auto kompletnie straciło moc ale nie do "0" zjechałem na stacje
3. Auto nie zgasło, pracuje na wolnych obrotach ok.900 ale bardzo nierówno jakby na "3"
4. Brak oleju w płynie chłodniczym i odwrotnie
5. Wyczuwalny przedmuch z korka oleju plusacyjny
6. Auto nie reaguje na pedał gazu ( chyba ze zapale z wciśniętym, wtedy nawet można jechać,
ale puszczenie pedału kończy sie brakiem reacji - tak jaby cos go odlaczalo.
Sprawdzone zostały : Turbo oraz szlaufy
Pompa wtryskowa - na wszystkie wtryski podaje paliwo
Przelewy nad wtryskami - zrobiłem nowe, stare sie rozpadly przy odkrecaniu przewodow od wtryskow )
Na forum wyczytalem : Przedmuchy czy mozliwe ze mozliwe zapchany EGR ???
: Nierowna praca i brak mocy czy mozliwe ze czujnik polozenia walu ??
Za kazda odpowedz lub inny support z gory wielkie dzieki.
filmik z pracy silnika
http://www.youtube.com/watch?v=XAm25D4qKE
Pozdrawiam!
Edytowane przez jeremiasz18
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/
Opisz to dokładnie, co było robione.
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-432868
Gość jeremiasz18
Witam,
jednye co zrobilem to wymienilem przewody przelewow nad wtryskami ktore rozpadly sie podczas sciagania.
Filmik z pracy silnika. ( Dmucha spod korka pulsacyjnie )
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-433244
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich serdecznie.Mam astre z silnikiem 2.0 dtl i od 2 tygodni męcze się jej dziwną usterką a mianowicie silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach jak się nagrzeje i przy porannym odpaleniu ale tylko na moment.Świece wymienione,filtr paliwa,przewody przelewowe,zawór egr sprawny,zaworki ciśnieniowe sprawne,nie kopci,pali od pierwszego strzała.Byłem na kompie i stwierdzono że mało idzie paliwa na jeden z wtryskiwaczy czyli do naprawy jest pompa.Czy aby napewno?Co wy na to.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-450281
skad taka diagnoza ze na jedne wtrysk idzie za malo paliwa??
Jesli juz to stawialbym raczje na wtrysk dziabniety.
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-450305
duzo roboty ale mysle ze innego wyjscia nie ma. Pewni przyciera sie iglica na koncowce rozpylacza. Nie jest ot czesta usterka ale bywala juz kilka razy. i taie sa wlasnie tego objawy.
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-450335
Witam ponownie.A więc postawiłem na swoją intuicje i sprawdziłem ciśnienie w cylindrach.Sprawdziłem i co się okazało że jest różnica między jednym a pozostałymi o 3atmosfery.Zdjołem głowice i tu zdziwienie i to bardzo nie wiadomo jak stworzyła się nieszczelność między konałem świecy żarowej a kolektorem wydechowym.Zrobiła sie dziura i ciśnienie spierdzielało w wydech.Nikt tego nie naprawił bo kiepsko z dojściem tylko kupiłem drugą głowice i teraz śmiga jak trzeba.Pozdrawiam OPLO-MANIAKÓW.
https://forum.opel24.com/topic/51149-astra-g-20-dti-brak-mocy-nierowna-praca/#findComment-450830
