Witam ponownie i prosze o poradę. Wspominałem już,że mam problem z centralnym, jedne dżwi się nie zamykają. Już wiem co jest grane i musze zdemontować zamek. I tu jest moje pytanie jak wyciągnąć ten zamek gdzie po drodze mam tyle przeszkód między innymi listwa od prowadzenia szyby i jeszcze na co mogę się natknąć wyciągając ten zamek. Czekam na porady i z góry dziękuje. :)
https://forum.opel24.com/topic/512-demonta%C5%BC-zamka/
nzacznij od sprawdzenia wiązek przy słupkach drzwi.ja kiedyś rozkopałem zamek a okazało się ,że pękł kabel -częsta przyczyna niesprawności zamków
Najczęstsza przyczyna!
https://forum.opel24.com/topic/512-demonta%C5%BC-zamka/#findComment-362599
pewnie przy montazu centrala pogiales pret od rygla? !!!
Witam. Nie rozumię co poeta ma na myśli... :lol: Nie było mnie długo, bo praca mnie porwała ale musze się pochwalic, że zamek naprawiony i co się okazało po" wyjęciu go bez żadnych szkód" po prostu potrzebował terapi wstrząsowej (młtek + uderzenie) i działa bez problemu. Przy montażu nic nie pogieło i nawet listwy prowadzenia szyby nie wyciągałem. Jeśli macie pytania szczegółowe to zapraszam. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/512-demonta%C5%BC-zamka/#findComment-362366
  • 1 rok później...
witam,
ja mam problem tego typu, że z pilota zamyka i otwiera drzwi oprócz kierowcy. Z kluczyka normalnie jest wszystko oki, drzwi od kierowcy nie działają z pilota nie wiem zobaczę w słupkach te przewody, ale myślę że to mikro-przełacznik
Chociaż jeszcze jedno.
Jak zamykam z pilota, to zamyka na ułamek sekundy i odbija zamek z powrotem. Jakby myślał, że są otwarte drzwi kierowcy, wtedy też nie zamknę centralnego z pilota.
Sam nie wiem, jak kilka razy zamykam z pilota to załapie i zamknie oprócz drzwi kierowcy jak wspominałem wyżej ...pomocyyyy
Poprawiłem/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/512-demonta%C5%BC-zamka/#findComment-267493
  • 2 miesiące temu...
Jak z centrala zamyka ci wszystko oprócz jednych drzwi i po chwili odblokowuje wszystko to tam gdzie się nie zamknęły drzwi tkwi problem- tak to Opel wymyślił, nawet jest w książce do Opla o tym.Mogą to być wspomniane mikrostyki w tych drzwiach, rzadziej uszkodzenie samego silnika centralnego zamka.
https://forum.opel24.com/topic/512-demonta%C5%BC-zamka/#findComment-254686
