jak w temacie,czy woda cieknąca do auta po słupku przednim od strony pasażera może powodować zapalanie się kontrolek na desce dosłownie jak po przekręceniu kluczyka?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/
Jakieś przebicia , zwarcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312760
tak to wygląda.
kontrolki podświetlają się tak jak bym kluczyk przekręcił ale klucz mam w rękach
zastanawiam się czy ta woda która cieknie po prawym słupku robi to zwarcie w tej metalowej skrzynce (co to jest tak przy okazji??) i jest tam jeszcze stycznik który załącza się po przekręceniu klucza na pozycję zapłon.
a ta woda może cieknąć z szyber dachu? nie wiem którędy jest odpływ puszczony, może się gdzieś rozłączył i woda cieknie do środka??
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312759
ta metalowa skrzynka to komp a w kazdym narozniku szybra sa umieszczone odplywy biegnace w slupkach pewnie rozszczelnilo sie na jednym a to jest gumowy waz naciagniety na kruciec przy szybrze i wyczodzacy w okolicy nadkola przy progu
:D
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312722
bziku, proponuje rozebrac autko, wypiac kompa i wszystko porzadnie wysuszyc, a jak bedzie schlo to przez ten czas zajac sie naprawa odprowadzania wody i sprawdzeniem wszystkich uszczelek.
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312714
Ale kontrolki, to się włączają po przekręceniu kluczyka, ja bym zainteresował się stacyjką.
A przecieki trzeba i tak naprawić :D
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312700
wszystko racja :roll:
przecieki naprawie jak będę miał chwilke dziś naprawiłem stacyjkę , to ona szwankowała zacinał się przełącznik
Ale moja omega w końcu ma nową miskę olejową, nowe płyny ustrojowe,i wyczyszczone czujniki od ABS bo wariowało wszystko, a teraz ruszam naprawić bolida (citroen ax 1.1 monowtrysk ale do 180km/h dobija :?: ) mojej Pani bo jej hamulce wyszły :(
Citroen naprawiony za to omega się obraziła i przestał jej działać ABS
różne rzeczy tu na temat ABS wyczytałem ale jak na złość u mnie jest inaczej tzn. odpalam silnik kontrolka ABS gaśnie jak trzeba ruszam pomału jeszcze wszystko gra osiągne jakieś 15km/h i ciach Absu nie ma :( kontrolka po gałach razi i już.
Dzisiaj wyczyściłem wszystkie czujniki , sprawdziłem omomierzem wszystkie równo 1.5 koma, żaden kabel nie jest przetarty , złącza czyściutkie a on nie i tyle
doradźcie co jeszcze to może być albo co z tym począć może trzeba coś zrestartować tylko jak??
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 18:13 ]
po wczorajszym czyszczeniu czujników abs i dzisiejszym dniu dochodzę do wniosku że chyba kabel od któregoś czujnika jest pęknięty bo dopóki auto toczy się delikatnie abs nie świruje ale jak tylko jakaś wibracja to cyk i nie działa.
Powiedzcie proszę czy jednorazowe przerwanie połączenia czujnika z resztą systemu może powodować jego niechęć do pracy?? :)
I jeszcze jedno pytanie czy system hamulca ręcznego w omedze a jest taki sam jak w b ?
w sensie czy wszystkie wnętrzności tarczobębna są takie same a szczególnie rozpierak i regulator ?
[ Dodano: Wto Paź 09, 2007 17:29 ]
ABS działa :D zrobiłem wszystko co możliwe i pomogło tylko nie wiem co?
Wyczyszczone czujniki i kazde połączenie kabli wszelakich, większe aku, odłoczony od prądu na 30 min i rogal na mej twarzy.
Działa :roll:
Dzieki za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312598
  • 9 miesięcy temu...
Pytanie za sto pkt :P Mnie się zapala dziennie kontrolka ABS po przejechaniu około 10 kilometrów. Zdarza się że gaśnie na ileś czasu i znów się zapala. Powiedziano mi ,że z ABSem jest ok. Więc czemu ta "menda" miga albo się świeci :)
https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-255242
