Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 jak w temacie,czy woda cieknąca do auta po słupku przednim od strony pasażera może powodować zapalanie się kontrolek na desce dosłownie jak po przekręceniu kluczyka?? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Jakieś przebicia , zwarcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 tak to wygląda. kontrolki podświetlają się tak jak bym kluczyk przekręcił ale klucz mam w rękach zastanawiam się czy ta woda która cieknie po prawym słupku robi to zwarcie w tej metalowej skrzynce (co to jest tak przy okazji??) i jest tam jeszcze stycznik który załącza się po przekręceniu klucza na pozycję zapłon. a ta woda może cieknąć z szyber dachu? nie wiem którędy jest odpływ puszczony, może się gdzieś rozłączył i woda cieknie do środka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 ta metalowa skrzynka to komp a w kazdym narozniku szybra sa umieszczone odplywy biegnace w slupkach pewnie rozszczelnilo sie na jednym a to jest gumowy waz naciagniety na kruciec przy szybrze i wyczodzacy w okolicy nadkola przy progu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 bziku, proponuje rozebrac autko, wypiac kompa i wszystko porzadnie wysuszyc, a jak bedzie schlo to przez ten czas zajac sie naprawa odprowadzania wody i sprawdzeniem wszystkich uszczelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Ale kontrolki, to się włączają po przekręceniu kluczyka, ja bym zainteresował się stacyjką. A przecieki trzeba i tak naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 wszystko racja przecieki naprawie jak będę miał chwilke dziś naprawiłem stacyjkę , to ona szwankowała zacinał się przełącznik Ale moja omega w końcu ma nową miskę olejową, nowe płyny ustrojowe,i wyczyszczone czujniki od ABS bo wariowało wszystko, a teraz ruszam naprawić bolida (citroen ax 1.1 monowtrysk ale do 180km/h dobija ) mojej Pani bo jej hamulce wyszły Citroen naprawiony za to omega się obraziła i przestał jej działać ABS różne rzeczy tu na temat ABS wyczytałem ale jak na złość u mnie jest inaczej tzn. odpalam silnik kontrolka ABS gaśnie jak trzeba ruszam pomału jeszcze wszystko gra osiągne jakieś 15km/h i ciach Absu nie ma kontrolka po gałach razi i już. Dzisiaj wyczyściłem wszystkie czujniki , sprawdziłem omomierzem wszystkie równo 1.5 koma, żaden kabel nie jest przetarty , złącza czyściutkie a on nie i tyle doradźcie co jeszcze to może być albo co z tym począć może trzeba coś zrestartować tylko jak?? Pozdrawiam. [ Dodano: Sob Paź 06, 2007 18:13 ] po wczorajszym czyszczeniu czujników abs i dzisiejszym dniu dochodzę do wniosku że chyba kabel od któregoś czujnika jest pęknięty bo dopóki auto toczy się delikatnie abs nie świruje ale jak tylko jakaś wibracja to cyk i nie działa. Powiedzcie proszę czy jednorazowe przerwanie połączenia czujnika z resztą systemu może powodować jego niechęć do pracy?? I jeszcze jedno pytanie czy system hamulca ręcznego w omedze a jest taki sam jak w b ? w sensie czy wszystkie wnętrzności tarczobębna są takie same a szczególnie rozpierak i regulator ? [ Dodano: Wto Paź 09, 2007 17:29 ] ABS działa zrobiłem wszystko co możliwe i pomogło tylko nie wiem co? Wyczyszczone czujniki i kazde połączenie kabli wszelakich, większe aku, odłoczony od prądu na 30 min i rogal na mej twarzy. Działa Dzieki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-312598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Pytanie za sto pkt Mnie się zapala dziennie kontrolka ABS po przejechaniu około 10 kilometrów. Zdarza się że gaśnie na ileś czasu i znów się zapala. Powiedziano mi ,że z ABSem jest ok. Więc czemu ta "menda" miga albo się świeci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-255242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 ktorys czujnik nie kontaktuje po podlaczeniu Techa powinna pokazac ktory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5123-inne-k%C5%82opoty-z-abs-i-woda/#findComment-255181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
