Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Witam mam problem ponieważ moja tigra spisuje się super lecz jedynym mankamentem jest gaśnięcie podczas jazdy co około 200-300 km zapala się żółta lampka na 5 sek i nagle zapalają się wszystkie kontrolki i gaśnie później można ją jedynie odpalić wciskając na maksa gaz , i odpala lecz obroty skaczą po kilku minutach wraca wszystko do normy i chodzi super po czym 200 km minie i to samo...!! była podłączana do kompa i nic nie wykrywa ... teraz jest u mechanika i się czyści egr lecz nie wiem czy to jego wina miał ktoś taki przypadek ?? może jakieś pomysły zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/514-tigra-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 ja mialem kiedys cos podobnego, ale u mnie auto po przejechaniu 2-3km gasło. Okazało sie ze przewód paliwowy jest nieszczelny i z paliwem leciało powietrze , ale u ciebie to 200km, raczej niemozliwe zeby to byl nieszczelny przewód, ciężka sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/514-tigra-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-362642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 podobny problem http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1292   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/514-tigra-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-362633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 darek44, Sprawdź wiązkę od immo. Może coś się wypięło, potraktuj WD-40. I spróbój jechać z drugim kluczykiem, może tu jest pies pogrzebany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/514-tigra-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-362600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 teraz jest u mechanika i sie czysi egr lecz nie wiem czy to jego wina znowu egr takie objawy to najczęstsza przyczyna zabrudzonego egr'a.jeśli się zacina to motor dusi się spalinami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/514-tigra-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-362589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
