Gość Maniek72 Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Witam wszystkich forumowiczów! Zaparkowałem w garażu tak jak zawsze wieczorem. Wchodzę rano i odpalam a tu nic, tzn rozrusznik chodzi ale auto nie odpala. Nie wiem dlaczego? Proszę o POMOC!!! silnik 1.6 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Paliwo pewnie jest. Kontrolki świeca się i jakie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 5L benzyny polej i zapali tak powaznie to najlepiej podjechac na kompa jezeli koniecznie sam chcesz cos zrobic to mozesz sprawdzic iskre,przebicie na kablach WN,rezystencje czujnikow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 najlepiej podjechac na kompa Z tym raczej będzie problem chyba że na lince.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek72 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam ponownie. Na kompie żadnych błędów, iskra jest, okazuje się że pompa paliwa nie pracuje. Napięcie na pompie około 8 V. Trzeba będzie sprawdzić kable i styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek72 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Wszystko się wyjaśniło, słaba masa była powodem, że pompa paliwa nie pracowała. Przeczyściłem styki (zaśniedziałe) na kostkach dochodzących do pompy paliwa (jedna przy pompie, druga w odległości około 40 cm od pierwszej - dojście od spodu samochodu) jest ona narażona na warunki zewnętrzne ,np.: woda,sól zimą. Kostkę zabezpieczyłem i jest ok! Samochód pali i jeździ. Pozdrawiam forumowiczów! Dziękuje za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
