Kontrolka check.
Gość Aga.Wałcz
Witam szanownych forumowiczów. Jestem nowa na tym forum. Od tygodnia jestem szczęśliwą posiadaczką sintry. Jako że przeszukałam forum i nie znalazłam odpowiedzi na mój problem ośmieliłam się zapytać szanownych forumowiczów. Mój problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka zaświeca się kontrolka check, ale po odpaleniu silnika gaśnie. Co to może oznaczać? :help: Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo nie wiem czy mam się martwić. Jeśli źle wybrałam dział to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie. Za wszelką pomoc bardzo dziękuję. :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/
  • Odpowiedzi 22
Gość STRUS_TM
Witaj! Jest tak ,jak pisze kolega-po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki: poduszek, braku ciśnienia oleju, braku ładowania (czerwone) oraz ABS-u i "check"(pomarańczowe). Po załączeniu silnika nie powinna świecić żadna (no,może tylko rezerwa... :rolleyes: ).Pozdrówka!
https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/#findComment-435264
Gość Aga.Wałcz
To oznacza, że szukasz problemu tam gdzie go nie ma.
Tak ma być.
Stokrotne dzięki. :prosze::jupi: Bardzo przepraszam za idiotyczne pytanie. Jest mi strasznie głupio, że zadaję takie kretyńskie pytania.
https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/#findComment-435275
Witam, lepiej pięć razy zapytać jak narobić sobie kłopotu.
A pytanie nie jest idiotyczne, tylko typowe dla nowicjuszy.
Jak masz jeszcze jakieś wątpliwości, czy niejasności to śmiało pytaj. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/#findComment-435300
Gość jaro22wawa
witam . jestem nowym posiadaczem sintry 2.2 16V . LPG
chciałbym pociągnąc temat kontrolki "check" engine.
mianowicie: zapala mi sie niespodziewanie podczas jazdy po mocniejszym nacisnieciu pedału gazu i sobie swieci( auto traci moc w tym momęcie i dziwnie podszarpuje). powtarzam ten trick z gazem i i wszystko wraca do normy. domyślam sie,że łapie jakiś błąd. i teraz pytanie konkret. czy posiadacie jakąs listę błędów i czy jest jakaś mozliwość zczytania tych błędów bez podłączania do kompa????? w Tigrze podobno mozna coś z mostkowac pierdnąc i zkręcić a check zacznie mrygać i pokaże nr błedu ;-) . czy w sintrze też jest taka mozliwość?????
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
P.S. przed założeniem gazu działo sie tak samo. LPG sekwencja z wiadomym oszustem ;-)
https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/#findComment-435836
