Gość jaro22wawa Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 W dniu 6.04.2012 o 07:19, Kacper napisał: W Sintrze odczytasz błędy tylko i wyłącznie za pomocą Tech-2 lub opcoma. DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-436223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Hello! Silnik X22XE mogą znaleźć błędy . Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez sergeimoskva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-436227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 A ja durny testowałem pięć różnych interfejsów z czego tylko jeden połączył się , a nie sprawdzałem drucikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-436235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 drucikiem nie odczytasz bledow skrzyni automatycznej i poduszek powietrznych jedynie silnika w silnikach x22xe i x30xe powinno sie udac na drucik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-436297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Pewnie też ABS-u i wiele innych. Znajomy kupił kiedyś na A..o taniego Techa-2 i okazało się że tyle wart co kosztował. Nie znajdował żadnych błędów i nawet nie widział że niepracujący silnik nie wysyła sygnałów z czujnika wału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-436321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Odkopię trupa Dziś rano jadąc po pracy po ok.6km zauważyłem sławną kontrolkę.Normalnie dojechałem do pracy ok 1-2km.Po 5 h powrót i po ok 2km kontrolka zgasła.Ktoś już tak miał? Generalnie nie zauważyłem żadnej różnicy w jeździe i prowadzeniu. W sobotę kolega mówił,że nie ma żadnych błędów w kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-580136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jeśli to był jedyny raz i problem się nie pojawia ponownie - zapomnij. Mi się oświeca co jakiś czas abs, ale chyba tylko w środy po 15:00, a raz czy dwa w miesiącu zapali się rezerwa paliwa (ile by nie było, zawsze pokazuje powyżej 3/4 zbiornika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-580140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Codzienne będę obserwował cyferblat. Dziękuję za odpowiedź Mirek. spokojniej mi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-580151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 W dniu 14.04.2015 o 12:27, mirekhood napisał: ale chyba tylko w środy po 15:00 check to raczej 16:30. ps. mam dziada co dzień. Walczę z nim. W dniu 14.04.2015 o 12:12, Migel napisał: że nie ma żadnych błędów w kompie. jeden już masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-580197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 "juuuuusz"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/page/2/#findComment-580203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
