Gość lukaszb83 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 witam.mam male pytanko...niedawno przestal mi dzialac wskaznik temperatury.wczesniej czasami wariowal szczegolnie przy skrecaniu... jaka moze byc tego przyczyna?? czy moze cos sie wypielo przy zegarach??czy gdzie indziej??prosze o pomoc.z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Sprawdź wtyczki przy czujnikach temperatury na silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-435421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koles43 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 witam.mam male pytanko...niedawno przestal mi dzialac wskaznik temperatury.wczesniej czasami wariowal szczegolnie przy skrecaniu... jaka moze byc tego przyczyna?? czy moze cos sie wypielo przy zegarach??czy gdzie indziej??prosze o pomoc.z gory dzieki Do zegarów jest jeden czujnik który się znajduje z tyłu silnika pod cewką zapłonową dochodzi do niego jeden przewódz wsówką która jest nasunięta na czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-435451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 http://i219.photobucket.com/albums/cc138/EZ_Pete/CTSetc1.jpg ta fotka powinna ułatwić lokalizację czujnik z lewej na zegary a z prawej na ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-435454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pan kopek 235 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 http://i219.photobucket.com/albums/cc138/EZ_Pete/CTSetc1.jpg ta fotka powinna ułatwić lokalizację czujnik z lewej na zegary a z prawej na ECU Witam mam takie pytanko cz w silniku X25XE jest tak samo jak na tym zdjęciu.Chodzi mi o czujnik temperatury, który pokazuje na zegarach. Pozdrawiam proszę o jak najszybszą odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-669233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Sprawdź tutaj po nr VIN - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/245/4229/34458,34459/ Albo tu - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-669234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pan kopek 235 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Sprawdź tutaj po nr VIN - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/245/4229/34458,34459/ Albo tu - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ Dziękuję bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51638-wskaznik-temperatury-na-zegarach/#findComment-669238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
