Gość abzuj Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam podczas hamowania w mojej corsie b mam wrażenie takiego niepłynnego hamowania, najbardziej to czuć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Czuć tak jak by samochód hamował, troszkę puszczał i znowu hamował. Dodam też, że przy mocnym hamowaniu z prędkości powyżej około 80 km/h to kierownica zaczyna drżeć. Orientujecie się co to może być i na czym się skupić? hamulce z przodu mają jakieś 6tys km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 sprawdz czy tarcze sa prawidłowo przykrecone do piasty. Jesli wymieniales tarcze 6tys temu to moze to byc to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 a jak to mam sprawdzić? odkręcić je i przykręcić jeszcze raz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 tarcze do piasty kolego dociskaja sruby od kol wiec cos zle radzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 no właśnie dla tego się dziwie, że mogą być źle przykręcone. Gawlak może Ty mi coś doradzisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Podczas mocowania tarczy do piasty koła śrubami konieczne jest przestrzeganie właściwych momentów dokręcania. Jeśli chodzi o kolejność, to producenci samochodów zalecają przeważnie naprzemianległą – krzyżową, ale w praktyce równie dobre efekty daje dokręcanie dwustopniowe w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Wraz z tarczą powinny być zawsze montowane nowe klocki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii prawidłowego osadzenia tarczy należy po dokręceniu śrub mocujących sprawdzić czujnikiem zegarowym bicie poprzeczne w odległości 10 mm od obwodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ale z tego co mi się przypomina to tarcza do piasty mocowana jest na jedną śrubę "podtrzymującą a funkcję mocowania pełnią śruby od kół. Mylę się? Klocki też wymieniłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 masz racje , czasem na dwie. Tak czy siak prawdopodobnie mozesz miec bicie na tarczach, powodem moze byc złe osadzenie ich. Ja kiedys tak miałem w Peugocie206 i konieczne było prztoczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 kurcze ale nie wiem jak mogłem je źle osadzić, wydawało mi się, że nie da się tego źle zrobić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 rece opadaja przetaczanie tarcz to chyba jakis najtanszy badziew kupiony jesli nowy mail bicie zakladalem nie wiem ile juz zestawow i nigdy nie bylo z tym problemow jezdzilem rok bez sruby ustalajacej i tez nic sie nie dzialo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/#findComment-435602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
