tarcze mam brembo a klocki ferodo za wszystko dałem 300zł. Właśnie też mi się nie wydaje żeby nowe tarcze się tak zwichrowały zwłaszcza, że bardzo skrupulatnie przestrzegałem docierania ich.
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435609
  • Odpowiedzi 20
Gość magrygullo
tarcze kupiłem dobrej jakosci tylko przy przykrecaniu sruby mocowania zacisku do ramienia zwrotnicy przesadziłem i przekreciłem ją. Nastepstwem tego był nierównomierny docisk klockow do tarczy. Kazda śruba ma swój moment :rolleyes: Na wyczucie to sie po tyłku mozna podrapac.
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435615
juz poradzilem jedno
ty piszesz jakies banialuki
luzne mocowanie jazma hamulcowego do zwrotnicy to by walilo caly czas
na poczatek sprawdzic prace tloczka i prowadnic zacisku hamulcowego
wystarczy ze jeden tloczek prowadzacy bedzie zapieczony i cuda gotowe
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435689
Weź pod uwagę że nie koniecznie przyczyną drgania będą przednie hamulce tak jak w moi przypadku.
Byłem pewny na 100% że mam zwichrowaną tarcze bo auto spadło mi z podnośnika na tarcze .
Wymieniłem tarcze klocki wszystko pięknie cacy a tu po jeździe wielkie rozczarowanie, :cry: bicie wcale nie ustąpiło.
Poczytałem troszkę na Google i wszyło że owe drgania które czułem z przodu, przenosiły się na przednią część auta, były spowodowane luzem na łożysku tylnego koła .
A sprawdzasz to w taki sposób że rozpędzasz się powiedz do 80/90km/h i zaczynasz hamować ręcznym, nie aż ci koła zablokuje ale wystarczająco mocno i jeśli nie będziesz słyszał żadnych drgań itp to oznacza ze łożysko i bębny/tarcze nie mają luzy i nie są krzywe .
Edytowane przez Naper
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435842
lozyska to jedna z wielu przyczyn
moze to byc rowniez wybity drazek albo koncowka kierownicza
wieszak stabilizatora
jak i inne elementy zawieszenia
u mnie przykladowo bylo to przednie lozysko
ale ja o nim wiedzialem (ze siada)
bo bylo je slychac na lukach
po zmianie telepanie przy hamowaniu zniknelo
wniosek jest tylko jeden
trzeba dokladnie wszystko sprawdzic
zanim wyda sie kilka setek na nowe tarczxe i klocki
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435861
Dokładnie lepiej poświecić te 2/3h na sprawdzenie samochodu samemu niż wydanie kasy w błoto . Mówię tu o sprawdzeniu przysłowiowo pod blokiem, klocki pod koła, ręczny spuścić bez biegu, do góry koło odkręcasz i szukasz luzów wycieków . Najlepiej jest sobie samemu sprawdzać no chyba że ktoś nie ma pojęcia o mechanice :] To wtedy kasa albo koniec języka za przewodnika i szukać w nieskończonym źródle świata internet :P
Nie ma potrzeby cytowania całego poprzedniego posta, usunąłem cytat/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/51665-dziwne-objawy-podczas-hamowania/page/2/#findComment-435873
