Gość SigRaf Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam, przeglądałem tematy na forum, te o egr jak i również o innych przypadłościach. Nie jestem jednak w stanie sam stwierdzić co dolega mojemu Signumowi. Silnik to 1.9 CDTI 150KM. Problem polega na tym, że przy starcie z 1 silnik źle się zbiera, dopiero po osiągnięciu 1800 obrotów nabiera mocy. Podobnie jest na biegu 2 i 3, a także 4. Silnik pracuje inaczej niż dawniej. Występuje opóźnienie gdy zostanie wciśnięty pedał gazu. Mój problem różni się od innych tym, że przyczyną może być nieszczelny układ wydechowy ponieważ mam małą dziurkę w łączniku elastycznym. To skłoniło mnie do założenia nowego tematu. Miesiąc temu wyskoczyła mi ikonka auta z kluczem, zignorowałem ją i po kilkudziesięciu odpaleniach zniknęła, dziś pojawiła się ponownie. Tankuję na shellu, byłem także kilka dni temu przepalić dpf na autostradzie. Po rozgrzaniu temperatura osiągnęła okolo 90 stopni, a auto zbierało się bez problemów. Czy wina może leżeć po stronie łącznika elastycznego w wydechu(tego z siateczką), a może egr jest zabrudzony? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Jeżeli pojawiła się ta kontrolka to w pierwszej kolejności musisz podpiąć pod kompa i odczytać błąd (pali się cały czas czy gaśnie po chwili?).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-435579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SigRaf Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Zapala się po przekręceniu i następnie gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-435587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Może to być stary błąd (nieaktualny)który jest zapisany w pamięci kompa lub spalona świeca żarowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-435601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Przekrec stacyjke i wcisnij jednoczesnie pedał hamulca i przyspieszenia, na zegarach pojawi sie symbol błedu. Ja miałem podobne objawy i to był EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-435620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, przeglądałem tematy na forum, te o egr jak i również o innych przypadłościach. Nie jestem jednak w stanie sam stwierdzić co dolega mojemu Signumowi. Silnik to 1.9 CDTI 150KM. Problem polega na tym, że przy starcie z 1 silnik źle się zbiera, dopiero po osiągnięciu 1800 obrotów nabiera mocy. Podobnie jest na biegu 2 i 3, a także 4. Silnik pracuje inaczej niż dawniej. Występuje opóźnienie gdy zostanie wciśnięty pedał gazu. Mój problem różni się od innych tym, że przyczyną może być nieszczelny układ wydechowy ponieważ mam małą dziurkę w łączniku elastycznym. To skłoniło mnie do założenia nowego tematu. Miesiąc temu wyskoczyła mi ikonka auta z kluczem, zignorowałem ją i po kilkudziesięciu odpaleniach zniknęła, dziś pojawiła się ponownie. Tankuję na shellu, byłem także kilka dni temu przepalić dpf na autostradzie. Po rozgrzaniu temperatura osiągnęła okolo 90 stopni, a auto zbierało się bez problemów. Czy wina może leżeć po stronie łącznika elastycznego w wydechu(tego z siateczką), a może egr jest zabrudzony? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc. Twój problem niczym się nie różni od innych podobnych. Najpierw napraw ( wymień ) łącznik elastyczny i wtedy dopiero bierz się za diagnostykę. I pamiętaj , że wyskakujących ikon się nie ignoruje bo to się prędzej czy później zemści. Co do sprawdzania błędów to metaoda-gaz hamulec w Signum 1.9 110 kW chyba nie działa, przynajmniej u mnie tak jest. Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez radmax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-436812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 może nie działać tak jak w vectrze... a czy klapy wirowe w kolektorze dolotowym są sprawdzone - i działają - bo usterka wygląda na typowy problem z klapami - brak mocy przy niskich prędkościach obrotowych. oczywiście istnieje jeszcze możliwość braku przyzwyczajenia do stylu pracy silnika turbodiesel... wtedy polecam przejażdżkę podobnym autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-436837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emen83 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 ja bym stawial na dpf , ze sie juz zapycha i nie wypala. mialem tak kilka miesiecy temu , odpalal normalnie , nie czulem mocy a jak juz przejechalem pare km to ikonka z kluczykiem i wogole nie chcial jechac. mozesz sprawdzic na kompie procent zapchania filtra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-439971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakubek Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 są dwie mozliwoski albo wypal dpf lub zmien egr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51673-brak-mocymuli-wydech/#findComment-445346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
