Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Witam mam pytanie gdzie jest termostat w astrze 92r 1.6?czy to prawda ze termostat jest w pompie wodnej??mógłby mi ktoś przesłać jakiś rysunek np z książki serwisowej jak go wymienić gdzie jest itd.Z góry bardzo dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Termostat jest za rozrządem, trzeba go zdjąć żeby wymienić termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-312594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Da sie bez sciagania rozrzadu ale trzeba troche sie nagimnastykowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-312336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Koło trzeba z wałka rozrządu zdjąć.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-312330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 jak kojaże to w 8 zaworowym silniku jest pod rozrządem a w 16 zoworowym silniku jest z przodu po lewej stronie na jego obudowe jest założony gruby gumowy przewód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-312321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 acer, dobrze kojarzysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-312320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Czy to znaczy że przy 16V nie trzeba zdejmowac rozrządu aby wymienic termostat? Sorki jeśli pytanie banalne ale ja z zupełnie innej branży jestem i mechanika dla mnie to czarna magia Pytam bo chyba czeka mnie właśnie wymiana. Po nagrzaniu się do 90 stopni otwiera mi się na chłodnicę ale potem już nie zamyka i przy spokojnej jeździe wskazówkę mam ledwo nad niebieskim polem a i w środku nie za ciepło :-/ A rozrząd ma dopiero 30 tys. od wymiany. Zastanawiam się ile to może mnie kosztowac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-311012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Witam mam pytanie gdzie jest termostat w astrze 92r 1.6?czy to prawda ze termostat jest w pompie wodnej??mógłby mi ktoś przesłać jakiś rysunek np z książki serwisowej jak go wymienić gdzie jest itd.Z góry bardzo dziękuje. Witam podaj meila to wysle Ci fotki z ksiazki.... i instrukcje pozrawiam goffy-88_88   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-310623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Ja niedawno wymieniałem rozrząd czy przy wymianie mogłem jakoś "zawiesić" termostat nieumyślnie? Po wymianie rozrządu samochód zaczoł dużo palić (podejżewam że to wina termostatu) Nie potrafię zagrzać auta jakie mogą być ine objawy lub jak sprawdzić termostat w Oplu Corsie B 1,4 ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-309493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Przy wymianie rozrządu termostatu nie popsujesz, sprawdzić możesz tak: Termostat otwiera się dopiero przy 92*, więc jak wcześniej masz ciepłą chłodnicę, to znaczy, że jest popsuty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/#findComment-309318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
