Termostat opel astra
Witam! mam pytanie odnośnie termostatu,czy pod obudową termostatu jest jakaś
uszczelka? I czy mógłby mi ktoś podesłać jakąś instrukcję wymiany termostatu jeśli
posiada, z góry dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 10:49 ]
Aha! posiadam silnik C16NZ
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-307779
Uszczelka jest na termostacie, gumowa.
Z instrukcją może być ciężko......ale dam ci kilka fotek.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tak robiliśmy w c14nz u kumpla.
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-307628
  • 1 rok później...
co trzeba zrobić oprócz ustawienia znaków na kole wałka rozrządu, by zdjąć pasek?
odkręcić koło wałka rozrządu i zciągnąć pasek z kołem, jak potem z założeniem? czy może cofnąć napinacz?
czy można założyć ten sam pasek czy trzeba wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-175227
  • 1 rok później...
Gość opelek16
Witam. Dla wszystkich.
Przeczytalem wiele tematow na forum o rozrzadzie to wywnioskowalem jedna rzecz dotyczaca bawienia sie przy rozrzadzie mianowicie jezeli nie byl zmieniany po kupnie auta to zmieniamy go bezapelacyjnie a jesli byl wymieniany dosc nie dawno to nie ma potrzeby jego wymiany na nowy wazne by przy zdejmowaniu go, wsadzic spowrotem tak samo jak przed zdjeciem, patrzec na znaki kola zebatego rozrzadu i walka korbowego rozrzadu
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-8075
opelek16
odpowiadasz na temat w którym ostatni post datuje się na Sob Kwi 18, 2009 07:30
poza tym
wszyscy dyskutujący w tym temacie nie są już użytkownikami O24 :D poza GrzECHO i ja37
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-7997
panowie dzisiaj wymieniłem termostat w moim opelku na nowy wraz z obudowa i po wymianie i dolaniu płynu i powrocie do domku postanowiłem go odpowietrzyc czyli odkreciłem zbiorniczek i zagrzałem go do 09 stopni czyli tak aby sie załaczył wentylator ale po tym jak sie właczył i wyłaczył to wyłaczyłem samochod i po godzinie jak go zapaliłem to załaczyła mi sie kontrolka check engine ale potem zgasło i jak ona była to nie dało sie samochodu na gaz przełaczyc co to moze byc ?? p.s zobacze jutro z ranac jak cała noc samochod w garazu postał i ostygł
https://forum.opel24.com/topic/5169-termostat-opel-astra/page/2/#findComment-7949
