Witam panowie mam problem z kimą(manualna) bezpieczniki sprawdziłem są ok i tu moje pytanie czy po załączeniu klimy powinny się załączyć wentylatory czy dopiero po osiągnięciu jakiegoś ciśnienia lub temperatury podłączyłem op-com błędów brak Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),165 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.3 V na wyłączonym silniku a jakie powinno być?.Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/
ostatnio tez szukałem, i troche jest na forum... poszukaj
a cisnienie w ukl klimy w obwodzie niskocisnieniowym to powinno byc 2-3 bary
jak mialem prawie 1 bar i sie nie zalacza
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-436009
Gawlak nie wiem czy mam gaz ,można to sprawdzić op-comem czy tylko wpinając manometr a co do drugiej uwagi kolegi kicaj to wydaje mi się że to ciśnienie 165 kPa to trochę niski się wydaje.Na razie dzięki przynajmniej mam jakiś trop.Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-436067
A jakie powinno tam być prawidłowe napięcie?Choć wydaje mi się że kolega Gawlak ma rację do klimy nie zaglądałem dwa lata.
Edytowane przez krisi3
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-436074
A jeśli nie będzie tam napięcia około 14v to oznacza to że nie mam gazu?
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-436243
Jeżeli nie będzie napięcia to jest możliwość że nie masz gazu(lub zbyt mało) i czujnik ciśnienia odłącza napięcie.
Natomiast jeżeli napięcie będzie to masz problem ze sprężarką a najprawdopodobniej jej sprzęgłem a dokładniej jego cewką.
https://forum.opel24.com/topic/51737-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-436249
