Gość Vis Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, mam wyciek w pobliżu koła napędzającego pasek wielorowkowy, wg mnie to olej napędowy, ale skąd? jest lekko żółty,raczej nie jest to olej silnikowy, który teraz jest już czarny. Wymieniałem już zawór przy pompie wtryskowej tcv, który przeciekał.Jeżeli ktoś wie co jest przyczyną, to proszę o pomoc. Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez Vis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Czy to nie czasem płyn chłodzący z pompy wody ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Robiłem test smakowy;) jest gorzki. Poza tym niedawno miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą, wymienili mi też pompę wody bo wtedy rzeczywiście ciekła. Płyn chłodzący jest lekko słodki;).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Jak mocno gorzki - to może być płyn hamulcowy. Przyjrzyj się czy nie ścieka skądś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 zobaczę poziom płynu hamulcowego i ogólnie pooglądam przewody hamul., ale przy kole napędowym paska może być płyn hamulcowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Nie powinien, ale może gdzieś po czymś ściekać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vis Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Sprawdzałem płyny ukł. kierowniczego i hamulcowego, nie widzę ubytków, choć oczywiście nie muszą być widoczne i duże. Zastanawiam się czy poduszka silnika może wyciec na taki żółtawy kolor? Wymieniałem kiedyś tę od strony skrzyni biegów bo wyciekła i olej z niej był koloru czarnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Nawet nie wiedziałem że poduszka pod silnikiem lub skrzynią może być z olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Cieknie prawdopodobnie uszczelniacz na wale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Ja też bym obstawiał ten uszczelniacz tylko kolor mi jakoś nie pasuje i gorzki smak tego płynu. (sam mam podobny wyciek i będę wymieniał ten uszczelniacz po świętach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51789-wyciek-przy-kole-nap%C4%99dzaj%C4%85cym-pasek-wielorowkowym/#findComment-436384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
