Gdy tech wykazał błąd P0380 to pierw były sprawdzane świece żarowe i okazało się, że jedna była padnięta... Po wymianie świec na nowe, jak wyżej w poscie check przy zimnym silniku nadal się pojawia, może rzeczywiście to urządzenie sterujące świecami... albo z bezp. i przekaźnikiem coś jeszcze nie tak,, no nic na tygodniu się tym zajme.
I jeszcze jedno pytanie...
Czy podgrzewanie świec żarowych - sprężynka powinno się włanczać przy temperaturach > 10 stopni ????... Osttanio było koło 15 stopni i przy dłuższym postoju po przekręcaniu zapłonu sprężynka się pojawia
Witam
Czy miał ktoś taki przypadek... Po odpaleniu zimnego silnika po kilku sekundach świeci się kontrolka check engine... i świeci się cały czas... Po kilkunsastu kilometrach, gdy silnik jest już ciepły po zgaszeniu i odpaleniu samochodu check już się nie świeci... Dzieje się tak za każdym razem... Na zimnym check się pali a po przejechaniu pewnego dystansu zgaszeniu i ponowwnym zapaleniu nie ma tego problemu... Żadnych objawów uboczych po zapaleniu checka typu : szarpanie, dławienie, spadek mocy, dymienie itp.. nie ma silnik pracuje normalnie...Dodam, że komplet świec żarowych był wymieniany 4 miesiące temu... podobnie jak akumulator. Po podłączeniu do techa wywalał bład P0380, więc wymienione były te świece, ale problem z checkiem pozostał.
Nie wiem czy tak powinno być, teraz mamy temperatury > 10 stopni i po przekręceniu zapłonu na chwile pojawia się sprężynka grzania świec żarowych...i gaśnie, gdzieś czytałem ;że nie powinna się przy takich temperaturach zapalać ale pewny nie jestem.
§4. Pisanie nowych postów forum.
4.3. Nadaj mu tytuł mówiący o nim jak najwięcej.
Popraw tytuł.
Edytowane przez adrian_gtw
https://forum.opel24.com/topic/52017-%C5%9Bwiece-i-co-jeszcze/
Zle podchodzisz do sprawy. Błąd P0380 to nie od swiec zarowych a blad swiadcxzacy o problemie o wstepnym rozgrzewaniu czyli przyczyna moze byc bezpiecznik, przekaznik swiec zarowych, kabloteka oraz sam ECM a takze te swiece. Czy idac do lekaza juz w recepcji ci mowia na co jestes chory. Nie bo wpierw lekarz zbada cie od stup do głów i wyda werdykt co jest nie tak.
Temat tez mozna bylo nazwać jakoś sensownie bo pójdzie od smietnika
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/52017-%C5%9Bwiece-i-co-jeszcze/#findComment-437358
jesli to nie świece to moze byc urzadzenie sterujące świecami żarowymi, tak mial mój znajomy. u niego i u mnie wygląda to tak:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-VECTRA-ZAFIRA-CORSA-GLOW-PLUG-RELAY-09132691-51299008-/170798326069?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c45fa135
i znajduje sie kolo akumulatora, łatwe do wymiany
Edytowane przez Daro83
https://forum.opel24.com/topic/52017-%C5%9Bwiece-i-co-jeszcze/#findComment-437380
https://forum.opel24.com/topic/52017-%C5%9Bwiece-i-co-jeszcze/#findComment-437395
Witam ponownie
Wyjąłem to urządzenie sterujące świecami żarowymi - to przy akumulatorze (przekaźnik) odpaliłem auto (zimny silnik - tak jak pisałem we wcześniejszych postach tylko wtedy pojawia mi się check) i nie było żadnej różnicy, czy z tym urządzeniem czy bez niego ... , tyle tylko, że robiłem kilka testów i gdy wyjęty był ten przekaźnik ani razu nie zapalił mi się check... może to przypadek... ???? ale gdy włożyłem przekaźnik check się pojawił , a ponownie jak wyjąłem i odpaliłem to się nie pojawił... próby były wykonane kilka razy i jest tak jak pisze...
Czy to oznaka tego, że przekaźnik jest do wymiany... czy tak powinno być ???
https://forum.opel24.com/topic/52017-%C5%9Bwiece-i-co-jeszcze/#findComment-437607
