Sonda Lambda zamiennik
Gość Misiek14431
Witam, mam takie pytanie związane z podłączeniem sondy lambda w oplu zafirze 1.8 99r benzyna. Otóż chciałem zabrać się za wymianę tej sondy i zauważyłem, że na sondzie zamienniku są dwa białe kable jeden czarny i jeden szary a w oryginalnej są 1 żółty 1 biały 1 czarny i 1 szary i teraz nie wiem który do którego? Z góry dzięki za pomoc. Sorry za nowy temat ale nie mam czasu na to żeby przeszukiwać forum.
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/
Szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem się, żeby jeden z białych kabli zastępował żółty. Dla pewności może wrzuć zdjęcie, albo producenta tej sondy. Podobna jest do tej sondy lambda?
No ale nawet, gdyby trochę logicznie pomyśleć:
Żółty - Biały - Czarny - Szary
Biały - Biały - Czarny - Szary
Wszystko wskazuje na to, że żółty wskoczył na miejsce drugiego białego, czyli prowadzi ten sam rodzaj napięcia. :)
Pozdrawiam
Edytowane przez milky
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-437689
  • 2 tygodnie później...
Ludzie nie róbcie wiochy ta sonda nie pasuje do twojego modelu kupiłeś pracująca w zakresie od 0 do 1V a potrzebujesz 0 do 5V jak myślisz co na to twój komputer w aucie (jeśli jeszcze działa)?? jeżeli skrajne wartości mówią mu czy jest za bogato czy biednie z mieszanką a jeżeli zwarłeś wejście kompa grzłką która ma ohmy do masy.Kolega chyba malerzem jest bo kolory dopasowuje dosyć oryginalnie ale z techniką nie ma to nic wspólnego.
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-439205
  • 9 miesięcy temu...
Gość chrupek75
dokładnie Nemeczek ma racje ja sam to przechodziłem 2 x, pierwsze bosch uniwersalny, drugi NGK uniwersalny i kicha auto traciło moc po przygazowaniu , szarpało nie szło jechać.
jak juź to kup orginał albo ponoc NGK robi takie sondy ale maja one fabrycznie zamontowana orginalna wtyczke na 4 piny.(tak słyszałem).
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-474859
kolego chrupek75 jak sobie z tym poradziłeś? Skończyłeś na oryginale?
Pytam ponieważ też czeka mnie wymiana sony (pierwszej) i zastanawiam się jaką kupić oraz jakie parametry nowa mieć powinna?
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-474990
  • 3 lata później...
Witam, pacięt Zafira A 1,6 LPG, wywala check z uszkodzoną sondą lambda, Pytanie czy bawić się w emulator ( jeśli tak to jaki?) czy ryzykować orginałkę zimensa( 350,-) przecie to lpg+ ew perturbacje z katem ?
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-642184
O którą sondę ci chodzi i jaki błąd sondy.
Po drugie to najpierw jeżeli faktycznie to uwalona sonda to najpierw jej wymiana,potem ułożenie map benzyny a na końcu porządna regulacja LPG włącznie z przeróbką LPG do takiej jaka powinna być do tego silnika.I jeździsz bezproblemowo długie lata.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-642193
P0136 - O2 sensor 2 otwarty obwód
(04) - Obecny
P0170 - Bogaty wydech
(0A) - Nie występuje
P0170 wskazuje na lpg (lub na zapchany katalizator?), P0136 na sondę za katem, ale autko jeździło na lpg 6 lat bez zarzutu, teraz muli (chek)i gaśnie na przejściu z beny na lpg.(jak jedzie to lekko szarpnie i się przełącza na lpg a jak jest na b jałowym to przy przełączaniu gaśnie) Wcześniej gasło na wciśniętym sprzęgle przy lpg, ale po wyczyszczeniu przepustnicy ten objaw zniknął.
Adamie a co myślisz o ew emulacji sondy?
masz namyśli mapy, czy ew coś jeszcze?
https://forum.opel24.com/topic/52063-sonda-lambda-zamiennik/#findComment-642202
