Ssanie Sintra
Wymieniłem przepustnicę razem z krokowym i potencjometrem przepustnicy i pojawił się problem tzn. nie mam ssania ??? Po za tym wszystko ok. podczas jazdy wszystko w porządku, na jałowym gdy jest rozgrzany to silnik równiutko pracuje. Natomiast gdy jest zimny to nie ma ssania, silnik nie może "wejść" na właściwe obroty, gdy nie dodaję gazu to gaśnie.
Przepustnicę wymieniałem gdy silnik był gorący (czas mnie "gonił" więc nie mogłem czekać, aż ostygnie :SMILE: ) po za tym zostawiłem starą uszczelkę ponieważ była nie zniszczona.
Zastanawiam się czy po ostygnięciu silnika nie jest to "luźne" i czy może to być przyczyną tego, że ciężko odpalić sintrę gdy silnik jest zimny, że nie ma ssania ???
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/
  • Odpowiedzi 27
Dzisiaj po nocy ssanie się załączyło i wszystko było OK. Wczoraj wieczorem po 4 godzinach postoju na dużym deszczu ciężko było go odpalić, nie chciał wejść na odpowiednie obroty. Ciekawi mnie ile komputer "uczy się" nowej części ?
W którym miejscu są te czujniki temperatury ?
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438463
Kacper odpaliłem i było OK. Natomiast podczas jazdy pojawił się CHECK i błąd 16 - czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia. Po przejechaniu kilkuset metrów błąd zniknął. Znalazłem to http://forum.opel24.com/topic/9326-Czujnik-spalania-stukowego/ lecz tam jest niewiele. Zastanawiam się czy ten czujnik jest tam gdzie go zaznaczyłem na zdjęciach ?
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438485
Tak, to są wtyczki czujników temperatury. Jeden na zegary a drugi do ECU.
Stąd moje przypuszczenie że podaje złą temperaturę na ECU i dlatego jest problem z ssaniem.
A czujni stukowy jest z tyłu za silnikiem przykręcony do bloku. Z ssaniem raczej nie ma nic wspólnego.
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438491
Poprawiłem tą wtyczkę (faktycznie była luźno). Tylko czy ona mogłaby powodować pojawienie się błędu 16 ???
Dodam, że u kuzynki w astrze komputer wyświetlał mi błąd drugiego wtryskiwacza a w rzeczewistości miała pęknięty przewód paliwowy.
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438492
Co do tego pytania, to chyba nikt z Sintrowców nie pisał aby musiał jakoś specjalnie przyuczać komputer.
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438525
Zrobiłem dziś mały test z czujnikiem temperatury.
Odpiąłem na pracującym silniku wtyczkę z niebieskiego czujnika temperatury na ECU.
W momencie rozpinania obroty lekko zafalowały i zaświeciła się kontrolka CHECK.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik troszkę nie równo pracował, odpalił z minimalnie dłuższym opóźnieniem . Może dlatego że nie był zbyt gorący, nie było specjalnie problemu.
Co najciekawsze obroty były takie jakby był na ssaniu.
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-438921
Gość Piotrek_sieradz
Podłącze sie pod temat.
Wczoraj kupiłem Sintre z gazem. obroty miała normalne na ciepłym 850obr
dzisiaj rano po odpaleniu chodziła jakby bez ssania miała 600obr. jak złapała temperature wszystko oki.
podłaczyłem pod kompa wyszedł bład 0335 albo 0355 cos z czujnikiem wałka nie pamietam ale mechanior wykasował i powiedzał ze to nie ma nic do rzeczy.
to co to moze byc jak innego błedu nie było
Edytowane przez Piotrek Sintra MV6
https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/#findComment-439110
