Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 0335 na wylaczonym silniku V6 zawsze wyskakuje wiec nei masz co sie tym przejmowac gorzej jak jest na pracujacym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 to ile wasze sintry maja rano obrotów? moze tak powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Moja rano na zimnym silniku ok 1500 obr, potem spadają do ok 950. U mnie o dziwo na zimnym jest OK. Problemy się pojawiają gdy silnik jest ciepły lub gdy trochę ostygnie. Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 U mnie przy silniku 2,2 benzyna po rozruchu jest około 1400 a jak silnik rozgrzany to 800 - 900 w zależności od ilości włączonych urządzeń. Jeśli obroty są między 500-600 to wtedy wiem jest coś nie tak. W silniku 3.0 chyba będzie podobnie, ale to może ktoś z posiadaczy takiego silnika wypowie się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) U mnie też nieznacznie się zmieniają gdy np. klima jest włączona, lub działa wspomaganie. Po za tym jak już się uporam z tym wszystkim (muszę wymienić jeden wtryskiwacz, wstawię starą, ale przeczyszczoną, przepustnicę i sprawdzę ten przewód od podciśnienia czy nie jest zapchany) to będę musiał wyregulować instalację gazową. Wtryskiwacz wymieniony, przepustnica i krokowy też, przewody przeczyszczone. Czas na regulację LPG. Edytowane 1 Maja 2012 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 u mnie po rozgrzaniu jest kolo 600 na zimnym 900 mowa o 3,0 V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sergeimoskva Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Hello! Dokument dla X22XE (silnik GM200-GME e13*95/54*0018*) - na biegu jałowym TIS 2000 : 560-810 obrotów na minutę AUTODIS : 850 {+ -} 180 obrotów na minutę BMM-TEC : 600 - 760 obrotów na minutę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 a teraz zauwazyłem ze jak włacze klime to mi spada z 850 do 600 a tak nie powinno byc. moze to silniczek krokowy albo przepustnica ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-439226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo. Kurde to co jeszcze ugryzc bo majstry jak zaczną grzebac to nawymyslają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-440245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 wymieniony krokowiec kable swiece dalej to samo. u mnie dzisiaj 14st odpalam obroty 500. 3min na postoju podniosło sie do 850 a co bedzie zimą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52237-ssanie-sintra/page/2/#findComment-440386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
