Gość maciek Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Witam Chciałbym sie pochwalić dzisiaj założyłem sobie domykanie szyb z pilota centralnego zamka w swojej asterce. Wydałem całe 1.20 zł na elementy działa rewelacyjnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 A jakieś fotostory ? Powiedz dokładnie co robiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-312244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Witaj, wlasnie opisz co zrobiles na pewno przyda sie to wielu urzytkownikom Asterek 2 i nie tylko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-312224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Witam ja również sobie założyłem to cudo działa rewelacja więcej info http://astracoupe.pl/forum/viewtopic.php?t=513&postdays=0&postorder=asc&highlight=domykanie+szyb&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-312130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Witam Ja również skorzystałem ze strony astra coupe, którą podaje kolega struna666. Wykorzystałem trochę inne elementy niż są podane na schemacie. Ale jak przeczytacie wszystkie posty to też do nich dojdziecie. dioda 1N4148, tranzystor BC547C, rezystory 1K oraz 10K, kondensator 220mikroF na25V. Wszystko zmontowałem i chodzi jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-312120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 czy ktos probowal takiego rozwiazania ? moze to bedzie najszybsza metoda ... http://skocz.int.pl/3502 jesli ktos wykombinuje z tymi kabelkami niech da znac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-311901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Na forum astry coupe piszą że to rozwiązanie w astrze coupe nie działa. Więc w naszych astrach też może nie działać. Gdzieś wyczytałem że ktoś porobił te zworki i popalił bezpieczniki. Wcześniejszy układzik jest sprawdzony i bezpieczniejszy. Jak masz elementy całość operacji trwa 1 godzinę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-311831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Witam, zrobilem ukladzik taki jak wy niestety po podlaczeniu nie ma reakcji. Z tego co tam wyczytalem na forum i poogladalem obrazki to nie gra mi rodzaj mojego sterownika. Jest to BOSH GM 24410 o ile dobrze pamietam ale na bank Bosh (ma funkcje domykania szyby kluczykiem w prawo od kierowcy). Zamieszczam ponizej fote tego sterownika. Moze ktos powiedziec czy na identycznym mu dziala i ewentualnie ktore nozki tu odpowiadaja masie, 12v i 3ciemu sygnalowi oraz czy mam wlutowac na ten uklad do domykania kondensator 220 mF czy tak jak bylo 100mF oraz zamiast rezystora 47k wstawic 10k ?? Dzieki i pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-311635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Zrob tak jak na forum coupejki. Bedzie dzialac bo masz komfortschluschung. Opornik i kondensator dobiera sie zaleznie czy masz sterownik boscha czy delphi. Cala ta robota zajela doslownie moment. Mozesz tez zerknac na forum vectra unlimited bo tam tez zesmy z se@lem zadzialali w tym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-311628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 dziala napisze to dla tych ktorzy potrzebuja jeszcze info. Zmontowalem to na takich podzespolach jak ponizej (mam sterownik Bosha) tylko zamiast kondensatora 100uF dalem 220uF (na 25V) i rezystor zamiast 47k dalem 30k. Efekt dobry wyszedl. Teraz zabieram sie za interfejs jezeli ktos ma jakies watpliwosci to moze zagladnac TU aha tam sa opisane do ktorych nozek sterownika trzeba podlaczyc zasilanie, mase i sterowanie Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5228-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-311406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
