Gość barometr Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 witajcie ja mam podobny problem ze wspomaganiem silnik zimny zapalam i swpomaganie działa natomiast jak przejade powiedzmy 10km i stane na swiatłach albo w korku wspomaganie znika pojawia sie dopiero po jakims czasie podczas jazdy jest to bardzo stresujace gdyz nieraz wspomaganie pojawia sie na zakręcie i nagle kierownica z ciezkiej przechodzi w lekka co moze zmienic tor jazdy fachowcy rozkładaja rece i nie wim co mam zrobic czy wymienic płyn czy pompe ? doradzcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek321s Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Powiem ci ze mi to wyglada na zapowietrzanie ukladu jak by ci czasem olej nie transmitowała pompa czy go nie dostała Moze masz tam jakis syf olej jest tani wiec na poczatek go zmien a wspomaganie lekko działa nie wyje pompa a moze ci se pasek slizga sprawdzales naciag , moze pompa juz idzie spac i czasem ma ciezko a pasek sie chwilowo slizga. Roznie bywa najpierw zmien olej popatrz na pasek a potem podmien pompe i dojdziesz ładu a mechanicy w tej sprawie maja takie same rece jak Ty wiec dasz rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-438786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 W AG wspomaganie jest elektrohydrauliczne(nie jest napędzane paskiem) i jednym z głównych elementów odpowiedzialnych za jego pracę jest odpowiednie napięcie ładowania plus sprawny akumulator.Później przychodzi czas na ewentualna wymianę płynu,odpowietrzenie układu czy sprawdzenie połączeń elektrycznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-438793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barometr Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Takie zmiany dzieja sie gdy silnik jest rozgrzany podczas postoju natomiast podczas jazdy wspomaganie powraca do normalnego stanu gdy wiec na zimnym silniku wspomaganie chodzi bez zarzutu jak obracam kierownica słychac jak siedze w kabinie wycie ale nie wiem czy głosno czy na byc cos słychac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-439045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Panowie pomóżcie ja mam proiblem taki że wogóle nie mam wspomagania mam astre II G i tam mam elektryczne wspomaganie kierownicy na początku mi tak cicho wyło w aucie jak rusznołem kierownicą i czasem się zacinało a teraz to wogóle nie mam wspomagania i nie wiem co to jest płyn mam ok., i co mam zrobić bo bez wspomagania naprawdę się ciężko jejździ a wogóle to można jejździć nic się nie stanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-496983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 i co mam zrobić Użyć wyszukiwarki i poczytać http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=brak+wspomagania+astra+g&sa=Szukaj&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=brak%20wspomagania%20astra%20g&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-497092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 hehe, wspoma sie skonczyła. Niestety to czesty przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-497302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Wymieniłem Akumulator na 65 amper centra futura jest trochę mocniejszy o 10 Amper i wspomaganie wruciło jest teraz ale jak skręce mocniej kierownicą np o 1,5 obrotu w prawo to wspomaganie znika i trzeba pare kilometrów pojechać do przodu po prostej wtedy wraca ale znowu jak się mocniej skręci to znowu znika. Co to jest . A ja w pompie płyn wymieniałem a pompe ttrzeba odpiowietrzać? Pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-497627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrPakman1981 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Panowie chcąc kupić pompę wspom. to na co trzeba zwrócić uwagę te numery na pompie mają być wszystkie takie same, bo są pompy niby takie same z wyglądu ale numery są inne, a od diesla czy benzyny to są takie same czy inne bo ja mam benzyne a pompy od diesla są takie same z wyglądu to można założyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52302-wspomaganie/#findComment-497680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
