Kontrolka poduszki powietrznej- co zrobic by zgasła
Gość Piotrek50501
Witam
Mam problem z kontrolka poduszki powietrznej w Astrze G z 1999roku. Po odpaleniu samochodu cały czas się świeci. Myślę że problem jest przy siedzeniach, mianowicie mam tam takie kable pod przednimi siedzeniami jak na zdjęciach. I one są odłączone. Czy muszą one byc podłączone do tej kostki?? Dziś właśnie szykowałem linkę od podnoszenia siedzenia (auto 3 drzwiowe) i zauważyłem te kable i zauważyłem też że pod materiałem z tyłu siedzenia nic nie ma tylko są same linki. Gdzie w ogóle znajdują się te poduszki?? Może u mnie ich nie ma. W którym miejscu dokladnie?
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/
poczytaj tutaj może znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania ;)
http://airbag.com.pl/dokumentacja/AstG98/R10.htm
http://airbag.com.pl/dokumentacja/AstG98/strona.htm
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-438992
Nic wcześniej nie kombinuj, tylko najpierw podłącz pod kompa.
Będziesz wiedział gdzie jest usterka i czy jeszcze jest.
Może wystarczy tylko reset.
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439002
Gość Piotrek50501
a czy można samemu podłączyć pod komputer w domu?? Bo nie mam kasy na jeżdżenie do serwisu :zalamany: Czy może być tak że w fotelu od kierowcy nie ma poduszki i dlatego kontrolka się świeci??
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439037
Jeśli masz program i kabel to oczywiście ze można i jak odczytasz numer błędu i sprawdzisz go w internecie co on oznacza to prawdopodobnie znajdziesz problem dlaczego ta kontrolka świeci.. a ta kontrolka świeci się odkąd masz samochód z coś wcześniej grzebałeś? a poduszki oczywiście może też nie być i zamiast niej jest tylko plastikowa atrapa.. ale najpierw odczytaj błędy z komputera
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439054
Gość Piotrek50501
Kontrolka się świeci odkąd mam samochód. Właśnie o to chodzi że z tyłu w oparciu siedzenia od strony pasażera nic nie ma. Ani poduszki ani atrapy. Ostatnio rozbierałem bo szykowałem linki od podnoszenia oparcia. Czy może są te poduszki montowane w innym miejscu?? A jaki kabel jest potrzebny do odczytywania tych błędów i gdzie się go podpina??
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439061
Mogło poduszki w oparciu nigdy nie być, pomimo że jest przygotowane złącze do jej podpięcia.
Złącze diagnostyczne w samochodzie masz pomiędzy lewarkiem zmiany biegów a dźwignia ręcznego pod zaślepką http://forum.opel24.com/topic/39339-Pokazane-zlacze-diagnostyczne/
A "kabelek" jaki potrzebny zobacz np na aledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?string=opel+tech+2&category=0&sg=0
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439068
  • 12 lat później...
witam.Mam opla astre 99r,320000km przejechane.Chciałem przewież materac do łóżka więc zdemontowałem prawe przednie siedzenie.Po uruchomieniu silnika pojawił sie
bład poduszki powietrznej czerwona lampka .I nie miała zamiaru zgasnąc.Wchodze w internet i jeden włąsciciel opla napisał że bez wizyty u mechanika czyli bez podłączenia komputera nie usunę błędu,a to dlatego że usterka ta jest zapisana w stewrowniku opla w pamięci flash.I to była mądra rada.Sciąganie klemy z aku nic nie dało bo nie mogła to nic zmienić.Bo pamięć flash jest
to pamięc o podtrzymaniu magnetycznym (chyba???).Taką pamięc ma mój dyktafon ,odłacze baterie a nagranie nie znika.Pojechałem do firmy blacharskiej mają porządnego kompa i usterke usunęli.Co do kłopotów z usunięciem błędu nawet po podłączeniu kompa to może być tak że złączki pod siedzeniem przednim od pasażera nie łącza dobrze więc usterka będzie wyskakiwać.
Moja rada jedzmy do porządnej firmy która ma profesjonalne oprogramowanie.
https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-817143
