Gość Piotrek50501 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam Mam problem z kontrolka poduszki powietrznej w Astrze G z 1999roku. Po odpaleniu samochodu cały czas się świeci. Myślę że problem jest przy siedzeniach, mianowicie mam tam takie kable pod przednimi siedzeniami jak na zdjęciach. I one są odłączone. Czy muszą one byc podłączone do tej kostki?? Dziś właśnie szykowałem linkę od podnoszenia siedzenia (auto 3 drzwiowe) i zauważyłem te kable i zauważyłem też że pod materiałem z tyłu siedzenia nic nie ma tylko są same linki. Gdzie w ogóle znajdują się te poduszki?? Może u mnie ich nie ma. W którym miejscu dokladnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M@rcin88 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 poczytaj tutaj może znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania http://airbag.com.pl/dokumentacja/AstG98/R10.htm http://airbag.com.pl/dokumentacja/AstG98/strona.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-438992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Nic wcześniej nie kombinuj, tylko najpierw podłącz pod kompa. Będziesz wiedział gdzie jest usterka i czy jeszcze jest. Może wystarczy tylko reset. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek50501 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 a czy można samemu podłączyć pod komputer w domu?? Bo nie mam kasy na jeżdżenie do serwisu Czy może być tak że w fotelu od kierowcy nie ma poduszki i dlatego kontrolka się świeci?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M@rcin88 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Jeśli masz program i kabel to oczywiście ze można i jak odczytasz numer błędu i sprawdzisz go w internecie co on oznacza to prawdopodobnie znajdziesz problem dlaczego ta kontrolka świeci.. a ta kontrolka świeci się odkąd masz samochód z coś wcześniej grzebałeś? a poduszki oczywiście może też nie być i zamiast niej jest tylko plastikowa atrapa.. ale najpierw odczytaj błędy z komputera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek50501 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Kontrolka się świeci odkąd mam samochód. Właśnie o to chodzi że z tyłu w oparciu siedzenia od strony pasażera nic nie ma. Ani poduszki ani atrapy. Ostatnio rozbierałem bo szykowałem linki od podnoszenia oparcia. Czy może są te poduszki montowane w innym miejscu?? A jaki kabel jest potrzebny do odczytywania tych błędów i gdzie się go podpina?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Mogło poduszki w oparciu nigdy nie być, pomimo że jest przygotowane złącze do jej podpięcia. Złącze diagnostyczne w samochodzie masz pomiędzy lewarkiem zmiany biegów a dźwignia ręcznego pod zaślepką http://forum.opel24.com/topic/39339-Pokazane-zlacze-diagnostyczne/ A "kabelek" jaki potrzebny zobacz np na aledrogo http://allegro.pl/listing.php/search?string=opel+tech+2&category=0&sg=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-439068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STIVI Opublikowano 27 Stycznia Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia witam.Mam opla astre 99r,320000km przejechane.Chciałem przewież materac do łóżka więc zdemontowałem prawe przednie siedzenie.Po uruchomieniu silnika pojawił sie bład poduszki powietrznej czerwona lampka .I nie miała zamiaru zgasnąc.Wchodze w internet i jeden włąsciciel opla napisał że bez wizyty u mechanika czyli bez podłączenia komputera nie usunę błędu,a to dlatego że usterka ta jest zapisana w stewrowniku opla w pamięci flash.I to była mądra rada.Sciąganie klemy z aku nic nie dało bo nie mogła to nic zmienić.Bo pamięć flash jest to pamięc o podtrzymaniu magnetycznym (chyba???).Taką pamięc ma mój dyktafon ,odłacze baterie a nagranie nie znika.Pojechałem do firmy blacharskiej mają porządnego kompa i usterke usunęli.Co do kłopotów z usunięciem błędu nawet po podłączeniu kompa to może być tak że złączki pod siedzeniem przednim od pasażera nie łącza dobrze więc usterka będzie wyskakiwać. Moja rada jedzmy do porządnej firmy która ma profesjonalne oprogramowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-817143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia Śmierdzi mi reklamą w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52321-kontrolka-poduszki-powietrznej-co-zrobic-by-zgas%C5%82a/#findComment-817144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
