Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witam Jadąc dziś autem nagle pedał sprzęgła zrobił się luźny i sprzęgło przestało działać. Zajrzałem pod maskę i zauważyłem, że z boku odpowietrznika wystaje zawleczka. Zamocowałem ponownie odpowietrznik do przewodu cisnieniowego ktory wychodzi z obudowy skrzyni biegów. jednak po przyczepieniu zawleczki i zamocowaniu odpowietrznika na przewodzie cisnieniowym siłownika majta się on luźno razem z nim. Wciskajac sprzegło na uruchomionym lub wyłączonym silniku jest cały czas luz ale płyn nigdzie nie wycieka. Ogladając schemat sprzegła w ksiązce sam napawiam powinien tam być jakaś tuleja ale juz pod maską jej niema. I teraz pytania : 1. co mogło spowodować taką usterke?? 2. czy wystarczy tylko odpowietrzyć lub czy trzeba rozbierać sprzegło?? 3. czy to że caly odpowietrznik sie dynda na boki jest normalne?? 4. jak to naprawić żeby działało??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 ale płyn nigdzie nie wycieka. A sprawdzałeś czy nie ubywa płynu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie ubywa - trzyma ten sam poziom cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 jak wyskoczyl wezyk z wysprzeglika to sprzeglo trzeba odpowietrzyc zaworek powinien byc kolo mocowania tego weza taki sam jak przy hamulcach jna odleglosc z opisu cueko powiedziec czy to wysprzeglik sie wysypal a jego wymiana niestety wymaga demontazu skrzyni jak znam zycie lepiej za jednym strzalem wymienic odrazu kompletne sprzeglo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Może przedstawie to na zdjeciu i bedzie bardziiej jasne o co mi chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Sam odpowietrznik może ruszać się gdyż nie jest zamontowany na sztywno, spróbuj odpowietrzyć jeśli nie pomoże to wyjęcie skrzyni raczej będzie nieuniknione. Więc tak jak doradza Gawlak przygotuj się na wymianę tarczy docisku i wysprzęglika. Istnieje też możliwość że padła pompka sprzęgłowa, ale tego dowiesz się przy odpowietrzaniu - nie będzie pompować płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) hmm pompka raczej nie bo gdy odłączyłem odpowietrznik i popowałem na rozłaczonym układzie płyn wtedy wyciekał. Chyba że to nie przesądza jeszcze o pompce?? P.s a czy to normale w oplach ze ten odpowietrznik się odłącza czasem czy to może być przyczyna wadliwego działania jakiegoś innego elementu?? Edytowane 29 Kwietnia 2012 przez dzikuu86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Więc pozostaje wyjęcie skrzyni aby dokładnie sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 skoro nie ma tego czarnego elementu to jak chcesz to podlaczyc ?? przeciez nei ma do czego czeka Cie demontaz skrzyni i wymiana tego co potrzeba tanio nie bedzie wysprzeglik z kompletnym sprzeglem plus wymiana to ponad 1000 zlociszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 gawlak już tłumacze jak to jest spięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/#findComment-439535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
