Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 kolego ja wiem jak to ma byc spiete wyobraz sobie ze mam pojecie o budowie opla vectry B na dosc wysokim poziomie na pierwszym zdjeciu masz czarny element i to do niego podlacza sie przewod idacy od sprzegla (tak jak jest podlaczone na zdjeciu zawleczka (jak przy szybach)trzyma calosc jesli go nie masz to bedzie latac to logiczne bo co ma to trzymac ?? samo spiecie i odpowietrzenie powinno wskaxac czy mozna tak sie jeszcze pokulac czy trzeba zwalac skrzynie gorzej jak ten element wpadl do srodka i narobi bigosu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 A orientujesz się może czy te tuleje są wyłącznie plastikowe?? i jak dużą masakre plastikowy element moze wyrządzić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 To że ten element, do którego jest wpięty przewód z wysprzęglika i z pompki sprzęgłowej jest luźny, nie ma wpływu na pracę sprzęgła. Jeśli wykluczasz wycieki i odpowietrzanie nie pomaga, to obstawiam ze docisk lub tarcza ma dość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 dzis sie wzielem za odpowietrzanie z zaworu poleciało troszeczke płynu prychna raz powietrzem i dalej nic, w zbiorniczku i poziom plynu sie nie zmienial a z zaworu nic nie leciało. I teraz czy to jest pompka czy moze byc wysprzeglik?? Jqak pompke wyjąć ?? dostep jest utrudniony prze pompe hamulcową i abs czy jest jakiś patent jak tam się dostać wygodnie bez demontazu tych elementów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub Vet Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Jakie polecacie koło dwumasowe i wysprzęglik? do Opel Vectra C 2.0 YDTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 LUK , VALEO , SACHS , na te firmy nie będziesz na pewno narzekać. w zbiorniczku i poziom plynu sie nie zmienial a z zaworu nic nie leciało. A zbiorniczek masz jeden wspólny dla układu hamulcowego i sprzęgła, czy osobne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 współny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Tak się zastanawiam czy wężyk od zbiorniczka do pompki nie jest przytkany. Jak poluzujesz odpowietrznik to powinien płyn delikatnie sączyć się z niego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 przyczyna była pompka sprzęgła problem rozwiązany dziekuje za wszystkieopdowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-439991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astom Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 kolego ja wiem jak to ma byc spiete wyobraz sobie ze mam pojecie o budowie opla vectry B na dosc wysokim poziomie na pierwszym zdjeciu masz czarny element i to do niego podlacza sie przewod idacy od sprzegla (tak jak jest podlaczone na zdjeciu zawleczka (jak przy szybach)trzyma calosc jesli go nie masz to bedzie latac to logiczne bo co ma to trzymac ?? samo spiecie i odpowietrzenie powinno wskaxac czy mozna tak sie jeszcze pokulac czy trzeba zwalac skrzynie gorzej jak ten element wpadl do srodka i narobi bigosu Skorzystam z twojej wiedzy i zapytam czy odpowietrzanie konwencjonalne sprzęgła (tj. identiko jak hamulce: pompowanie, popuszczanie odpowietrznika, zakręcanie tegoż i znowu pompowanie) ma sens? Znalazłem pościk, w którym była ta matoda wręcz zakazana, a dopuszczalna tylko "od dołu" i to za pomocą specjalnego przyrządu. Co ty na to? U mnie też padł siłowniczek, majster wymienił go, ale miał kłopoty z odpowietrzeniem: kombinował i narzekał, że powinna być też wymieniona pompa przy pedale sprzęgła. Ja też coś kumam w mechanice i przyznałem mu rację, bo przy okazji wymieniłem całe kompletne sprzęgło i siłą rzeczy nowy docisk mógłby być bardziej wymagający co do siły wysprzęglania, a tu pozostała stara pompa. Aktualnie nie wysprzęgla mi tak całkowicie, bo fachura orzekł, że może się to samo ułożyć, ale po przeczytaniu wspomnianego już postu z informacją o prawidłowości odpowietrzania mam watpliwości. http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/127506-odpowietrzanie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52444-sprz%C4%99g%C5%82o-awaria/page/2/#findComment-444195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
