Mało precyzyjna skrzynia biegów w Astrze II
mam taki problem.Ciezko wchodza mi biegi w skrzyni i sa malo precyzyjne.Czym to moze byc spowodowane.jest mozliwosc ze to jest ten plastik lewarka, jakis luz??
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/
Może regulacja pedału sprzęgła, jak ci bierze? Nie za nisko?
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-312064
sprzeglo bierze chyba dobrze tylko na lewarku sa jakies dziwne luzy i biegi wchodza ciezko i malo precyzyjnie.Moze to byc wina lewarka ??Czy cos sie dzieje ze skrzynia biegow??a ewentualnie jak wyregulowac to sprzeglo i czy to jest mozliwe zeby te objawy mojej skrzyni byly spowodowane niewyregulowanym sprzeglem?
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-312058
Najczęściej psuje się kołek w tym plastiku
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tylko nie wiem, czy G ma tak samo....
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-312031
a jaka jest cena tego elementu i jak to sprawdzic czy to akurat ta czsc ulegla popsuciu?A tak poza tym to Welkie dzieki ze mi pomagasz w tym poscie i nie tylko.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-312003
Jakoś 6zł płaciłem za ten kołeczek chyba.
Sprawdzić, to albo wyjąć i zobaczyć czy nie jest zużyty, albo niech ktoś rusza biegami lewo/prawo, a ty patrz, czy nie ma luzu, da się zobaczyć.
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-311987
Sprawdzalem i nie mam takiego lacznika.w Astrze II sa ciegna do skrzyni biegow.Jest taki lacznik przy lewarku zmiany biegow.Jest to mozliwe ze to on sie wyrobil??
https://forum.opel24.com/topic/5248-ma%C5%82o-precyzyjna-skrzynia-bieg%C3%B3w-w-astrze-ii/#findComment-311783
