Gość magda Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Witam, własnie postawiono diagnozę - chłodnica nieszczelna - określono mniej więcej miejsce dzióry. Czy da radę taką nieszczelnośc zakleić klejem z poniższym opisem "Idealny do zastosowań pionowych, ten dwuczęściowy, ręcznie wyrabiany klej, zbliżony do kitu, składa się z materiałów o kontrastujących ze sobą kolorach, mieszanych do uzyskania jednolitej barwy, wskazującej na całkowite wymieszanie. Eliminuje potrzebę spawania i lutowania. Klejenie zaczyna się po pięciu minutach, całkowite sklejenie po trzydziestu minutach. Jasnoszara barwa. Wypełnia przerwy, niekurczliwy. Po utwardzeniu może być wiercony, piaskowany, gwintowany i piłowany. Po pełnym utwardzeniu odporny na benzynę i rozcieńczalniki. Zakres temperatur -40°C do 204°C. Stała wytrzymałość do 3000 PSI. Sugerowane zastosowania: Wiąże aluminium, mosiądz, chrom, żelazo, stal nierdzewną, stal; pęknięte obudowy przekładni, połamane głowice, obudowy tylnej części wału korbowego, porysowane bloki, porysowane wlotowe przewody rozgałęzione, uszkodzone rowki klinowe." Moje dodatkowe pytania: 1.Jakie ciśnienie panuje w układzie klimatyzacji samochodowej (w chłodnicy klimatyzacji)- czy spoiwo kleju zgodnie z powyższymi parametrami wytrzyma ciśnienie w klimatyzacji 2.Czy warto kleić, spawać lub też wymienić na nową chłodnicę (a może jest sznsa trochę zaoszczędzić grosza) Za wszelkie uwagi nowe pomysły na rozwiązanie problemu z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 jak naprawiac to tylko u speca spawanie chlodnicy o ile dziura nie jest w takim miejscu ze sie nie da albo jest za duza inaczej pozostaje tylko i wylacznie wymiana chlodnicy dodam ze naprawa uszkodzenia moze wytrzymac ale nie musi wiec robota dwa razy ta sama i ponowne nabijanie klimy przemysl to i policz sobie ile co kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/#findComment-439893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 czy to oznacza, że klej jst niedobry - nie sklei   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/#findComment-439909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Oznacza to, że jedyną stosowaną przez specjalistów (przynajmniej tych znanych mi;) ) metodą naprawy chłodnic jest spawanie, czy się opłaca i jest wykonalne - ocenić musi tenże specjalista (zwany też fachowcem) po obejrzeniu uszkodzonej chłodnicy - może okazać się, że najbardziej ekonomicznym finansowo i najskuteczniejszym sposobem naprawy będzie jej wymiana - do auta z Twojego opisu chyba wybór zamienników jest spory ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/#findComment-439912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 jak naprawiac to tylko u speca spawanie chlodnicy o ile dziura nie jest w takim miejscu ze sie nie da albo jest za duza czego w tym nie rozumiesz ze pytasz czy to oznacza, że klej jst niedobry - nie sklei   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/#findComment-439961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chłodziak Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Lepiej kup nowy zamiennik. też miałem podobny problem ale założyłem nową chłodnicę firmy " loro " i całkowicie polecam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52519-uszkodzona-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/#findComment-458529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
