Gość Dave22 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Witam, jako nowy użytkownik witam serdecznie wszystkich forumowiczów! A teraz mój problem: Zakupiłem ostatnio OPLA CORSE C. Problem polega na tym, że na nierównej drodze przy niskich prędkościach - ok 30-40 km/h czuć stukanie na kierownicy. Ostatnio wymieniłem opony razem z felgami na letnie, szersze: 175->185. Pojawiło się dodatkowo odczuwalne drganie kierownicy przy większych prędkościach >100km/h (kierownica sztywna, bez luzów przy skręcie). Drążki stabilizatora sprawdzone - gumy nie są wyrobione. Najbardziej niepokoi mnie luz na kierownicy - nie przy skręcie, ale w osi kolumny - przód tył, ok. 1 cm mogę pociągnąć kierownicą do siebie i cofnąć. Zaznaczam, że przy skręcie nie ma najdrobniejszych luzów, samochód prowadzi się bardzo pewnie przy dużych prędkościach, nie ściąga go. Słyszałem, że przy odpaleniu airbag'a kolumna cofa się ok 5-10 cm. Ale tutaj airbag 100% fabryczny, do tego luz dotyczy samego koła kierownicy i nie wiem czy to to samo. Czy wg Was stukanie jest związane z opisanym przeze mnie luzem? Czy szukać czegoś poza układem kierowniczym? Pozdrawiam Dawid M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Też mam stuki na dołkach i przy krótkich szybkich ruchach kierownicy, ale to jest spowodowane albo luzem wspomagania na kolumnie albo luzem na krzyżaku. Kierownica nie powinna się wysuwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dave22 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Krzyżak nie ma luzów - został sprawdzony, do wspomagania się nikt jeszcze nie dobierał. Ale tak jak pisałem wcześniej, samochód ma przy skręcie wszystko ładnie sztywne, zero luzu, zero stukania przy szybkich ruchach kierownicy - samochód był na diagnostyce u znajomego przed zakupem - wszystko wyszło ok - stuki wciąż są. Zagadką jest wysuwająca się na ok 1 cm kierownica - jeden mechanik już stwierdził, że pierwszy raz spotkał się z takim przypadkiem, drugi też zrobił duże oczy i postanowił, że musiałby rozkręci starą kolumnę od opla, którą gdzieś ma, żeby to zbadać. Miał ktoś z was coś podobnego? Wiem, że kierownica jest osadzona na wielofrezie, który jest wsunięty w drugi wielofrez o większym wymiarze - jakie zabezpieczenie tego połączenia jest stosowane w przypadku Corsy? I czy wg Was może to mieć coś wspólnego ze stukami? (która tak jak pisałem dobiegają raczej z okolic półosi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Generalnie tego typu stuki ciężko wyczuć. Stukanie w Corsach C ze względu na beznadziejne przekładnie kierownicze, krzyżaki i wysychanie smaru na kolumnie przy wspomaganiu, to dosyć często spotykane usterki. Wyjmij poduszkę z kierownicy, zdejmij kierownicę i sprawdź jak sytuacja wygląda. To chwila roboty. Odłącz akumulator albo przynajmniej wyjmij kluczyk ze stacyjki i pozbądź się ładunków zabierając się do demontażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dave22 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Poduszkę wczoraj ściągałem, wszystko ok - śruba jest dokręcona - ruchomy jest cały wielofrez na którym jest osadzona w kolumnie, do którego przymocowana jest śrubą. Niestety po zdjęciu całej obudowy kolumny nie widać co mogłoby być przyczyną - podejrzewam, że w systemie mocowania tych wielofrezów ze sobą - wiesz może jak to jest połączone? Słyszałem, że tam może być jakaś sprężyna i być może ona jest uszkodzona i stąd ta ruchomość?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Niestety nie rozmontowywałem aż tak daleko, więc nie wiem. Trzeba zerknąć w schematy np. w TIS i zobaczyć z jakich elementów cała kolumna się składa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dave22 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 A nie wiesz skąd mogę zdobyć taki schemat budowy całej kolumny? Będę wdzięczny za jakieś linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Wystarczy wpisać w google TIS OPEL i druga rzecz EPC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-440366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prandek Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Witam, @ Dave22 mam pytanie czy udało Ci się rozwiązać problem i znależć miejsce stukania. Mój problem wygląda podobnie. Włączając piewszy bieg przy jeżdzie na wprost słychać uderzenia, na dwójce jest to samo. Przy jeździe na biegu bez dodawania gazu słychać to znacząco. Byłem u mechanika, ale żadnych luzów nie ma. Miesiąc temu wymianiałem przekładnie. Skąd te stuki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-442381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Włączając piewszy bieg przy jeżdzie na wprost słychać uderzenia, na dwójce jest to samo. Przy jeździe na biegu bez dodawania gazu słychać to znacząco. Byłem u mechanika, ale żadnych luzów nie ma prawdopodbnie żeby rozwiązać twój problem wystarczy wejśc po auto, masz zużytą/urwaną poduszkę pod skrzynią... stąd takie odgłosy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52579-wysuwanie-si%C4%99-kierownicy-opel-corsa-c/#findComment-442383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
