Gość maacias71
witam przeglądałem forym ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi chodzi mianowicie oto że po wymianie połowy zawieszenia mechanik stwierdził ża stuki które są słyszalne podczas jazdy powoduje półos prawa która jest do wymiany i tu moje pytanie jak naprawde stwierdzić czy ta częśc jest do wymiany poniważ byłem u paru mechaników i każdy mówi co innego ,co robić żeby mieć pewność zanim wydam kase ,z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/52697-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B/
Gość maacias71
luzy są tylko tylko niektórzy mechanicy twierdza że są to luzy w normie i że taki luz powinien tam występować dodam jeszcze że czasami w ogóle nie póka i usłyszałem opinie że półośka może być krzywa iw zależnośći jak się ustawi raz puka a raz nie.
https://forum.opel24.com/topic/52697-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B/#findComment-441556
Gość maacias71
drgania nie występują w czasie przyspieszania jedynie na małych nierównościach słychać głuchy stukot dodam że amory też z przodu wymieniłem tez ,ja raczej nie skrzywiłem tej półośki a po kupnie rok było ok .wizualnie nie widać żeby była krzywa ,na przeglądzie tez diagnosta i to nie jeden stwierdził ża jest ok,dodam jeszcze że stuków nie słychac po podnieśieniu samochodu do góry a potem po opuszczeniu jakis czas też jes cisza ,normalnie ręce opadają
https://forum.opel24.com/topic/52697-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B/#findComment-441587
jakoś mi to nie wyglada na półoś ten cały opis, ale kto wie...
bardziej: tuleje, sworznie, łączniki stab, tuleje stab, górne mocowanie amorów - czy wszystko wymienione?
https://forum.opel24.com/topic/52697-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B/#findComment-441725
  • 1 rok później...
