Witam!
posiadam opla vectre 1.6 benz+LPG i mam z nią problem polegający na szarpaniu i dławieniu się nie samowicie wymieniłem świece kilka dni temu cos jak by pomogło ale nadal muli przewody też nie dawno wymieniłem bo mam z nim problem od dawna zauważyłem że zawór EGR nie reaguje na odłączenie nic jak by go w ogole nie było... dodam że na LPG jest troche mnie odczuwalny chce jechać jakieś 100km/h trzymam równo gaz a on muli co jakis czas musze odjąć albo dodać gazu... proszę o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/52740-opel-vectra-a/
Gość tomekc16nz
Jeśli chodzi o egr to lepiej go zaślep chyba ze wymienisz na nowy... a szarpanie może mieć wiele przyczyn-pierwsza to dolot szczelny i czysty wewnątrz, sprawdz klapke w obudowie filtra ciepłe/zimne (nalepiej to wąż z kolektora odłączyć i wepchnąż pod obudowe filtra), potem kopułka i palec-zajrzeć obadać co tam (wyczyścić, wymienić), gdy na pb jest ogarnięte to dopiero można ustawić lpg pod silnik...
https://forum.opel24.com/topic/52740-opel-vectra-a/#findComment-441058
no dzięki zobacze jeszcze co tam może być... szarpaniem to to tak nie można nazwać bardziej muleniem takim... przy niższych obrotach albo jak już równo jade... no a jeszcze chciałem się dowiedziec jak ten egr zaślepić bo tego jeszcze nie robiłem no i różne opinie słyszałem zaślepiania tych zaworów..
https://forum.opel24.com/topic/52740-opel-vectra-a/#findComment-441070
Gość tomekc16nz
Robisz tak-wykręcasz egr-łatwo idzie tylko dojście klucza troche utrudnione, wyciągasz egr i uszczelke (uważaj aby jej nie uszkodzić bo będzie na wzór). Idziesz do biedr... lub innego sklepu i szukasz piwka w stalowej puszce (Fe w kółku), wypijasz i rozcinasz puszke aby otrzymać taki mały arkusz blaszki. Przykładasz starą uszczelke i wyninasz obrys, otwory pod śruby i jeden otwór (okrągły) pod krociec egr a drugiego otworu (w kształcie prostokąta) nie wycinasz...i takie dwie sztuki (jedna pod starą uszczelke a druga na uszczelke i na wszystko założysz egr) Potem muszisz sie jeszcze zaopatrzyć w tzw cement do montażu ukł. wydechowych. Pokrywasz wszystkie elementy w miejscu styku cieńką warstwą a w miejscu gdzie jest zaślepienie (ten prostokątny otwór w starej uszczelce) troche więcej żeby nie było pustki w tym miejscu (istnieje ryzyko wypalenia) składasz wszystko, dokręcasz, wężyk lub otwór w kolektorze zaślepiasz i śmigasz :cwaniak:
https://forum.opel24.com/topic/52740-opel-vectra-a/#findComment-441081
