Gość arczixus Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Wittam. Posiadam Astre G z 2003 roku silnik z14xe i mam taki problem: podczas np rozpędzania( również przy ciągłej jeździe powyżej tych obrotów co podam) auta przy włączonej klimie po przekroczeniu tak 3tys obrotów silnika klimatyzacja nagle zaczyna wyć. Dzieje sie tak tylko jak temperatura powietrza przekracza tak ok 24-27*C na zewnątrz. Na niższych obrotach i przy niższej temperaturze nic nie słychać i klima działa cichutko. Dodam tez ze silnik nie grzeje się raczej powyżej 90*C i to nie jest dźwięk wentylatora przy chłodnicy. Nie zaczyna tez mocniej dmuchać a dźwięk taki wyjący . Klimatyzacja chłodzi, jest odgrzybiona , czynnik tez jest i filtr kabinowy wymieniony. Ma ktos jakiś pomysł? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 co to za wycie, skąd dochodzi? pompa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Ja takie wycie mialem jak miałem za mało czynnika w układzie, a po napełnieniu miałem awarię wentylatora tego na skraplaczu i czasami się nie włączał i również zaczynała tak głośno wyć, ale po naprawie wszystko w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczixus Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 No wycie takie jakby zaczeło nagle znacznie mocniej dmuchac ale nie przez wentyaltor a powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Najlepiej podjedź do jakiegoś fachowca w okolicy i popros o diagnoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 U mnie też przy wyższych temperaturach na zewnątrz i obrotach około 3-4 tyś też wyje. Niby wszystko jest w porządku z klimą,więc tak jeżdżę już od czterech lat i nic się złego jak na razie nie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 U mnie też przy wyższych temperaturach na zewnątrz i obrotach około 3-4 tyś też wyje. Niby wszystko jest w porządku z klimą,więc tak jeżdżę już od czterech lat i nic się złego jak na razie nie dzieje. A byłeś w ostatnim czasie sprawdzić układ? Wiem, że niektórzy przez kilka lat potrafią jeździć i zapominać o kontroli układu klimatyzacji, przypomina im się dopiero gdy odmówi posłuszeństwa. U mnie takie wycie pojawia się gdy czynnika jest za mało, mam gdzieś bardzo małą nieszczelność, przez rok tracę ok 180g czynnika i wtedy zaczyna się ta głośna praca. No i też się pojawiła gdy wentylator się zaciął. Może warto jechać skontrolować? Uzupełnią czynnik i olej, może coś pomoże. Czy może ten typ tak ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 W tym roku jeszcze nie sprawdzałem,ale w zeszłym tak i brakowało mi 150g czynnika z tym że jak kupiłem samochód to jeździłem nim dwa lata nie kontrolując klimy(a kiedy wcześniej była sprawdzana nie wiem)Przed serwisowaniem czasem wyła,zależnie od temperatury na zewnątrz i chyba wilgotności powietrza(ale co by to miało wspólnego)w zeszłym roku po odgrzybieniu,sprawdzeniu szczelności,osuszeniu,uzupełnieniu czynnika i oleju w zasadzie nic się nie zmieniło.Chłodzi tak samo i tak samo sobie czasem wyje gdy jest gorąco i zakres obrotów 3-4 tyś.W chłodniejsze dni jej praktycznie nie słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arczixus Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 to wychodzi na to ze ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciu Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Witam Powiem tak TTTM u mnie też jest takie jakby wycie przy niektórych zakresach obrotów i jest to od trzech lat.Klima regularnie serwisowana, ostatnio zmieniłem skraplacz i ponowne nabicie pełne klimy.Chodzi tak jak zawsze, i z tego co czytałem to wiele osób ma podobnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/#findComment-441708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
