1.6 8V za dużo zaczął palić :/
Witam, mam Astrę F 1.6 8V. Jakieś 3 mies temu założyłem drugą generację Landirenzo. Na początku było super - 8/100 mieszany, trasa nawet 6,5. A potem tragedia - mieszany 11.5-12,5/100.
Byłem u gazownika to mnie bydlak spławił, kazał gaz gdzie indziej tankować. Probowałem na kilku stacjach i to samo.
Nowy w gazie jestem - proszę o jakieś wskazówki, gdzie może byćprzyczyna. Gazownik stwuerdził jak mnie podpiął pod kompa, że nie ma co regulować.
Help
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/
witam moja astra z tym silnikiem i prawie identiko instalką pali w miescie 340km na butli
w trasie około 390-400km tyle przejechałem max pali (w butle wchodzi 36l
ja juz miałem przejscia z gazownikami i nie życze tego komus innemu
powiem ci tak jeżeli tak ci powiedział i pali ci 12l na 100 pojedz do nich i powiedz ze instalacja jest do dupy i jak nie umieja nic z tym zrobic niech ci ja zdejmuja bądz stanowczy
zgodnie z prawem konsumenta masz 2lata na reklamacje w takim przypadku jezeli firma instalacyjna nie jest w stanie usunąć usterki oddaje kase
a podpięcie pod kompa nic nie da
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311771
wiesz co moze byc to jeszcze 1 spowodowane ze tak duzo ci pali mixserem moze włożyli ci jakiś inny ja mam taki http://www.autogaz.sklep.pl/?p=productsMore&iProduct=203&sName=Mikser-Abimex-Rochester
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311590
A moze z gazem jest wszystko ok tylko moze ręczny blokuje ?? Nie zmieniałes opon moze ?? Astra z takim silnikiem powinna spalic 9 - 10 l gazu , poza tym jak sprawdzasz spalanie ?? cała butla wyjezdzic dobic do pełna i sprawdzic ile przejechałes ?? czy tankujesz za 20 zł i patrzysz ... bo jak to drugi to nigdy nie sprawdzisz ile Ci spala ... bo nie ma nigdzie pompki gazu , gaz samoistnie wychodzi z butli i to ile km przejedziesz za 20 zł równiez zalezy od warunków atmosferycznych ... gaz bedzie siedział w butli a do silnika juz nie dojdzie.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311581
wojciec, jesli masz isnatlke landi to popros o sprawdzenie krokowca w instalce no chyba ze masz srube w co watpie bo moze sie skonczyl i w tym momencie trza go wymienic u mnie bylo wlasnie tak.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311555
halsu, wszelkie "zewnętrzne" czynniki odpadają - zrobiłem tym wozem 160K, znam dziada doskonale. Wyczaiłbym się,gdyby szło o ręczny itd. A że wnikliwy jestem, to sprawdzałem - pchnąłem dziada na luzie. Zero oporu.
Opony te same.
Moc itd. tez bez zastrzeżeń.
A sprawdzam zawsze po wyjeżdżeniu całej butli, tankuję do odbicia.
Najdziwniejsze jest, ze pali tyle samo stojąc w warszawskich korkach jak i w trasie po wiochach.
Gaz to dla mnie nowość, dlatego głupie pytanie mam: czy możliwy jest przeciek gazu? Np przed mikserem.
Dziwi mnie, ze spalanie nagle wzrosło niemal dwa razy - bez żadnych inych komlikacji
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 22:10 ]
kokos, mam krokowca. Dziwiłbym się, gdyby to on - na instalce zrobiłem dopiero ze 3K.
ALe gdyby to krokowiec, nie powino być jakichś dodatkowych objawów? Dziwaczna praca naniskich obrotach itp?
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311464
a może lambda powiedziała dość? Mi palił 12 właśnie jak się skończyła lambda, ale to wyszło u gazownika jak podłączył kompa sonda wcale nie reagowała
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311448
gaz to forma lotna i jest suchy wystarczy ze krokowiec lekko sie zblokuje bo sprezynka nie mam smarowania i w tym momencie nie domyka ci trzpienia do konca (u mnie tak bylo) po wymianie zaczol smigac tak jak powinno ,sprwdz tez jeszcze filterk gazowy moze cos sie w nim zafajdalo.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311437
Ja bym stawiał na sondę lambda, możesz to sprawdzic odłączając ją. mam asterkę f z silnikiem 1.4, i z sondą i bez spalanie jest takie same. obecnie jeżdzę bez podłączonej sondy i mieszczę się w 9l/100km, tak jak zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/#findComment-311396
