1.6 8V za dużo zaczął palić :/
Sprawdzę sondę, ale to chyba nie to - wstawiłem nową razem z instalacją, 3K temu. Umówiłem się do tego bandyty, który mi gaz montował na środę - dam znać co było
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-311380
Jaką sondę wstawiłeś? Niemarkowa sonda może Ci paść po kilku dniach ??? sonda GM oryginalna - tylko taka!
I tu racja nie sugerujcie się ceną różnica 20zł a uniwersalna chodziła tydzień i padła natomiast GM już 30 tys przejechała
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-311301
  • 3 tygodnie później...
To znów ja. Byłem u gazownika - zostawiłem auto na cały dzień - ponoć zresetowali ustawienia, przejrzeli itd. Bez efektu - wp..ala dalej jak smok. No może ciut lepiej - czasem na trasie schodzi do 10. Ale standardowo >11. Sprawdziłem na 1500 km, nie ma mowy o błędzie pomiaru.
Po powrocie z trasy zadzwoniłem z dobrym słowem do gazownika. Wymogłem tyle, że teraz ma być jeszcze człowiek z landirenzo. Jak on tez powie, że wszystko OK, to wyrwę tą pier..ną instalację gołymi rękami i zawiozę do Landirenzo Polska.
A naiwnie ufałem, że jak wezmę coś firmowego, to nie będę się z takim czymś pier...
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-308240
A filtr powietrza czysty?? Przyczyna duzego spalania moze byc zle wyregulowany silnik krokowy w instalacji gazowej. U mnie tak bylo i przy mocniejszym wcisnieciu gazu silnik wolno wchodzil na obroty bo tyle gazu dostawal. Palil wtedy ok 12l. Teraz po regulacji 9l. silnik 1.6 8v
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-307137
Brudny filtr może podnieść spalanie, ale jeśli "fachowcy" sprawdzali kompem to pewnie zauważyli by że mieszanka jest bogata. Brudny filtr powoduje bowiem zwiększenie podciśnienia i wysysanie większej ilości gazu ten wzrost powinien być niwelowany położeniem krokowca a jeśli sie nie da ustalić prawidłowego składu mieszanki korkowiec stoi cały czas w skrajnym położeniu.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-306953
U mnie w silniku x16sz na pełnym zbiorniku gazu ok. 36 l w cyklu mieszanym robię ok. 450 km. Na trasie w lecie na pełnej butli zrobiłem 530 km z tym że prędkość nie przekraczała 100 km/h. Elektronika to autronic Al-700. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-306440
A jaki masz dokładnie sterownik instalacji gazowej. Bo ja też mam Landi Renzo instalkę i bujałem się dużym spalaniem, wysokimi obrotami przez pół roku. Aż doszło do tego że napisałe e-maila do firmy landirenzo polska, że patałachy nie potrafią ustawić instalacji w autoryzowanym serwisie. Efekt był taki że koleś sam zadzownil do mnie z serwisu gdzie mi montowali żebym przyjechał to mi uregulują instalacje. Jak przyjechałem coś koleś pozmieniał w ustawieniach i kazał się przejechać czy dalej będę odczuwał wariowanie obrotów i czy będzie duże spalanie. Po dwóch dniach wróciłem bo efekt był taki sam jak czyli duże spalanie i wariujące obroty. Pojechałem do typa i co koleś zrobił wywali całą elektronikę i wstawił starszy model sterownika na LC04. Ustawił i działa bez zarzutu.
https://forum.opel24.com/topic/5291-16-8v-za-du%C5%BCo-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87/page/2/#findComment-306368
